Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Motronic Проблема с запуском!!!
Сообщение Darth Sidious » 04 фев 2012, 09:36
Makovecky писал(а):Также обнаружилась проблема с термостатом, не хочет открываться. Двигатель прогрелся, а патрубки печки холодные.
или не хочет закрываться :lol: если бы термостат не откр, авто кипело бы.. мб ты воздухендовыгнал или проблема с краном?
Сообщение Chewbacca » 04 фев 2012, 10:06
Makovecky
Термостат здесь не при делах. Да, воздух скорей всего
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 04 фев 2012, 10:13
Есть подозрение, что муфта заклинила.
Сообщение Chewbacca » 04 фев 2012, 10:26
Makovecky
в таком случае у тебя бы двигатель не прогревался. Если по приборке температура нормальная - шланги на печку должны быть горячими
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 05 фев 2012, 20:38
Последний раз редактировалось Makovecky 08 фев 2012, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 08 фев 2012, 09:32
померили компрессию... результаты не порадовали :? 8; 8; 8.5; 8.5; 7.5; 7.5. (1 - 6 цилиндры)
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 08 фев 2012, 10:05
а масло жрет нестерпимо??
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 08 фев 2012, 10:26
масла максимум...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 11 фев 2012, 08:36
Форсы м50 льют сильно. Свечи все черные. После подгазовки ХХ не могут нормально восстановиться. Что лучше, промыть эти или взять родные от м20? Или вообще от Ваза или Газа приделать?
toliankushsh
Сообщение toliankushsh » 11 фев 2012, 09:37
Makovecky писал(а):Форсы м50 льют сильно. Свечи все черные. После подгазовки ХХ не могут нормально восстановиться. Что лучше, промыть эти или взять родные от м20? Или вообще от Ваза или Газа приделать?
Если все остальное исправно - пружину на расходомере подтянуть можно
Opel Senator 30E `78, Opel Rekord 20E`79 - в наличии, BMW - в перспективе
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Motronic форсунки(м50) переливают!!!
Сообщение Makovecky » 12 фев 2012, 19:00
toliankushsh писал(а):Если все остальное исправно - пружину на расходомере подтянуть можно
Да как же это узнать исправно все остальное или нет :D
Сегодня сделали раскоксовку, компрессию еще не замеряли.
Но тачка не нормально работает! Бензу льет страшно!!! На холостом ходу выпила 5-7 литров за два часа. А может и больше, датчик топлива врет зараза.
Что можно сделать? Можно ли програмно выставлять расход на мотронике?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 12 фев 2012, 22:21
Также есть проблема с долгой подачей бенза. Насос качает секунд 30, пока бенз в рампу попадет!?! Можно ли воткнуть какой-нибудь клапан, чтоб бенз какое-то время держал?
Сообщение Madman » 12 фев 2012, 22:31
обьем 2 и 0 как я понимаю? что за форсунки стоят? номер? регулятор давления сколько держит? проверь температурный датчик на мозги.
помоему 5 литров за 2 часа работы это не много, могу ошибаться.
скорее всего обратный клапан в насосе не держит, но даже если и так, всеравно 30 секунд это ОЧЕНЬ много! что за насос, где стоит?
Сообщение Han Solo » 12 фев 2012, 23:38
Температурный датчик . Проверь совпадает ли он по цвету с разъемом и проверить его . Если он в обрыве или не подключен ,то заливать будет 100%
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 13 фев 2012, 09:24
2.0 Датчик на месте, синий в синей фишке, подключен. Регулятор бош на 3.0 атм. Насос Бош синий подвесной возле бака, новый, кстати. Форсунки от м50, какого объема на знаю, номер можно не снимая посмотреть?
Добавлено спустя 47 минут 1 секунду:
А еще тахометр не показывает обороты))) Как его оживить?
