можноли использовать болты гбц повторно?
почему они считаются одноразовыми?
неужели все кто снимал голову покупают новые болты?
болты гбц
Re: болты гбц
Использовать конечно можно, но не нужно, хотя практически все используют.pavelptz писал(а):можно ли использовать болты гбц повторно?
пример на личном опыте! текло масло между головый и блоком! купил прокладку, болты оставил старые! так и текло! заменил болты и прокладку-сухо! болты не такие дорогие, чтоб на них экономить!
Edelzz
обязательно
посмотри на резьбу новых и бу и все поймешь
пс мы по крайней необходимости ставили бу - но у нас было ведерко (с 3х машин) и мы с трудом выбрали 10 оптимально неплохих и остальные добирали по убыванию степени паршивости...
смотри резьбу = она на конце сплющена или "съедена" = короче любая деформация от нормы это плохо
- R&K
Номинальная длинна для М10 165мм., 1-2мм. можно подтачть, если больше под замену!MadMax писал(а):болты под торкс повторно не используют, болты с обычной шестигранной головкой можно использовать повторно, если они в удосл. состоянии, где-то видел предельную длину этих болтов (они вытягиваются)
P.S. Читал на "Голгофа.ру"
pavelptz писал(а):собрался новые брать нужен код болтов.
http://www.exist.ru/ заходишь, забиваешь свой VIN и смотриш болты!
