кстати, когда блок на расточку отдавал, расточник поршни промерял, выяснилось что 3 из них одинаковые, и 1 на две сотки полнее, так что точили конкретный цилиндр под конкретный поршень.
и еще по поводу распредвала мне расточники сказали: чтобы не втулить голову, можно просто обварить шейки и затем их шлифануть и расточить постели под этот размер, эта операция менее трудозатратная и по деньгам соответственно выйдет дешевле, плюс отсутствует вероятность проворачивания втулки... может кому пригодится
Янгтаймер, Пермь
- Madman
Re: Янгтаймер, Пермь
так всегда и делается.
- chelby5
никита писал(а):и еще по поводу распредвала мне расточники сказали: чтобы не втулить голову, можно просто обварить шейки и затем их шлифануть и расточить постели под этот размер
думаю лучше втулить. К примеру первая процедура стоит 100 зеленых и хватает на 100-200 тыс пробега, последующие стоят в половину дешевле.
У нас ни одна кантора не возмется шлифовать навареное ни колено, ни р.вал, типа ваша наварка мне сточит такое кол-во наждака, какое я потрачу на шлифовку трех нормальных валов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
