сегодня собирался поставить напрвляющие втулки.
когда все разобрал оказалось распредвал гуляет (достаточно силно изношен,точные замеры буду делать завтра)
вопрос:
что делают в подобных случиях?
неужели менять распредвал или голову?
может кто уже пытался втулить?
мотор m10b18
распредвал изрядно изношен, что делать?
Последний раз редактировалось pavelptz 22 июн 2007, 17:47, всего редактировалось 2 раза.
- R&K
Re: распредвал изрядно изношен, что делать?
pavelptz писал(а):сегодня собирался поставить напрвляющие втулки.
вопрос:
неужели менять коленвал или голову?
А при чем тут коленвал??????
Менять распред на новый или б/у, или башку на ремонт в проверенную контору!
- 23-ий
ты уж определись че у тя гуляет. распред или колено...
распред и колено это разные вещи..
если гуляет распред, то тащи репу в ремонт и меняй вал.. можно конечно вкладыши поменять.. но репу всеравно в ремонт... ибо согла образоваться овальность в посадках..
m10b20!!! Капиталить его а m10b18 пустить на запчастиpavelptz писал(а):у меня есть еще m10b20(четырех цылиндровый), может оттуда снять голову?, интересно подойдет?
alex_day писал(а):m10b20!!! Капиталить его а m10b18 пустить на запчастиpavelptz писал(а):у меня есть еще m10b20(четырех цылиндровый), может оттуда снять голову?, интересно подойдет?
движек во первых пока без документов, модель не указана, мощность за 100лошадей (опятьже страховка.), состояние убитое. и самое главное очень лениво опять в рулетку играть. сейчас я на ней катаюсь. больше чем 4000тысячи обаротов она не дает.
ясно. жаль мотор то поинтересней будет.
ну а в ответ на твой вопрос, если верить камасутре, то головки там одинаковые. Уточнить можешь точно пробив кода по экзисту.
Сочувствую, но не надо больше. Ты ж вроде взрослый мальчик, чтобы описыватьсябыл под впечатлением, и описался.
по опыту
м10б20 и м10б16 - до 79 года выпуска одинаковые
м10б18 после 79 года выпуска отличны!
при попытке собрать клапана упруться в поршни
ибо у поршней другие выемки (высота дна)
короче смотри сам при сборке внимательно = самое главное эдентичне поршни (высота дна поршня) - тоды все встанет
пс сами нарвались
ставили
уперлось
выяснили
нашли другую гбы
в Ставрополе капиталили гбц м10 - поставили втулки в постели распредвала - 100 тыс полет нормальный - что и как пресовали и ставили точнее не скажу - делали на авиационном заводе
зы машину иногда заправляли авиационным керосином = за неимением другого... едет однако
пс сами нарвались
ставили
уперлось
выяснили
нашли другую гбы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
