Поглащене топлива
blake320
Re: Поглащене топлива
Сообщение blake320 » 21 фев 2012, 02:28
знаю только что изначально этот же мотор на л -джете хавал 11-12 ! меняли трамблёр и настраивали расходомер -удалось добиться такого результата! На м10 трамблёров было целая куча и они оказывается играют не маловажную роль!
The ultimate driving machine
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 21 фев 2012, 09:52
blake320 писал(а):Машина товарищя 315 5мкпп на вазовском солексе ела 5,5 -6,5 по городу при овощьной езде!
Теперь 1,8 л-джет при той же коробке в том же кузове -6,5-7,5 !
Рома это скорее по трассе расход! Это ты Артура имееш ввиду?
Не знаю, что Вы там и как со своими карбюраторами настроили, но они явно не настроены, чтобы развивать максимальныю мощность мотора.
У меня
м10в18 (солекс 21083, с разными жикльорами) город от 11 до 20, трасса от 8,5 и выше, причем без разницы 4ст КПП или 5 ст.
м10в18 Л-джет город 10, максимум 11, трасса от 7л, редуктор 3,45, 4 ст КПП.
м50в25 город, в нормальном режиме 10-11, в неспокойном 14-15, трасса от 8,5 л, редуктор 3,45, 5 ст КПП.
м20в20 Л-джет город без разницы в каком режиме 12,5-13л, трасса от 9 л, редуктор 3,91, 4 ст КПП.
323 К-джет (регулировки от предыдущего хозяина ))) город 20л, трасса 12-13л )))))
blake320
Сообщение blake320 » 21 фев 2012, 12:37
ДА я про Артура машину! Расход по городу так как Артур пока отдал машину сене а тот ездит исключительно по городу!Настройкой тоже Саня занимался!
Сообщение chelby5 » 21 фев 2012, 17:21
Истинная правда!
Сообщение Valeron315 » 21 фев 2012, 18:30
Похоже в мою правду и правду Артура на 315 никто неверит :)
правда мне тоже неверитса что 315 по городу возьмет от 5.5 до 6.5л а вот по трасе запросто возможно!
Я тож имел ввиду овощной стиль ездьі, медленньіе и плавньіе розгоньі, непревьішаем 80км/ч и получитса всреднем 6л/сотню.
Надо что б ище кто нибуть на 315 с неубитьім движком и настроеньім карбом отписалса поповоду росхода...
Сообщение Han Solo » 21 фев 2012, 19:50
Valeron315 писал(а):V_Serjo-в букваре етом много чего написано, и не всему можна верить...
Тем более там приведеньі средние значение, и для 315 с 5ст при 90км/ч росход 6л/100 и в средним мой автос от него неособо то и отдалилса.
Я некого неубеждаю, но могу точно сказать что когда в сухой бак на прогретой машьіне залью 2.5литра и при етом буду бес остановок ездить по трасе не более 90км/ч, я почти всегда проеду более 40км(в среднем 42-43км)делал уже не рас такие замерьі и только один рас стало на 48км...
Хотите верьте хотите нет, какой смьісл мне скаски сочинять)
А ище в одном журнале читал Е21вая 318і(утконос) с доработками на соревнованиях по расходу поставила рекорд 2.5л/на сотню...
Просто тут много факторов влияющих на точность показаний есть , а именно .Приборка (коэфф EG), редуктор , колеса и т.д . за 30 лет можно много наменять ! Вот если сунуть в бутылку шланг и замерить по gps .. вот это будет точно !
Сообщение R2-D2 » 21 фев 2012, 20:04
2 литра за 1 час высасывал мой Б18й с не настроенным 2В4 на ХХ ходу)
Сообщение Valeron315 » 21 фев 2012, 20:21
V_Serjo лично у меня приборка от 315стоковая я проверял надписи коеф ЕG по той теме которую просил в базу закинуть, и она никогда неврала, как и спидометр на 4передаче при оборотах 3000 показьівает 80км/ч, и одометр тож неврет-неоднократно проверял, и редуктор тож стоковий4.1
колеса 175*70*13...
Попробую летом GРS взять у друга и его самого пасажиром взять-бутьілочку держать:) потом отпишусь по результатах!
Madman
Сообщение Madman » 21 фев 2012, 23:28
колеса 175*70*13...
в дейстительности, ты проехал меньше чем насчитал одометр!
Сообщение Valeron315 » 21 фев 2012, 23:47
Непойму почему меньше?
Я когдато с двумя машинами одометром мерялса :)
на ростояние гдето30-40км с одной разница 100метров больше, с другой 200м меньше(мерялса с 099 и ниссаном)
GrifIN
Сообщение GrifIN » 22 фев 2012, 00:37
Потому, что у тебя шыни меньшего диаметра чем заводские!!
GrifIN
Сообщение GrifIN » 22 фев 2012, 11:56
Если хочешь экономить топливо, ставь шину 165/80r13 та что по паспорту. Она доступна по цене и можно найти в продаже.
Сообщение Valeron315 » 22 фев 2012, 12:39
найти в продаже.
да нет у меня теперь 15диски и на задку резина 205*60 немножко високовата хочу на поменьше профиль поменять 205*50или55...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
