Вентилятор печки (замена на новый)
saha19880212
Re: Вентилятор печки (замена на новый)
Сообщение saha19880212 » 19 фев 2012, 21:39
Большое спасибо за информацию!!! я себе сегодня установил НОВЫЙ!!! моторчик. я не верил что его можно купить всего за 1400р в экзисте
Kraizer
Сообщение Kraizer » 20 фев 2012, 05:23
подскажите как определить какая печька?
Ангельские глазки, М-пакет в юбочке,уступи дорогу едет моя пушка:) е21 323 80г
toliankushsh
Сообщение toliankushsh » 21 фев 2012, 09:34
Вчера поставили, подошел без проблем.
Opel Senator 30E `78, Opel Rekord 20E`79 - в наличии, BMW - в перспективе
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 21 фев 2012, 10:13
Kraizer
У софики на корпусе печки довольно крупно написано Sofica. У Behr опознавательных знаков не припоминаю.
Kraizer
Сообщение Kraizer » 21 фев 2012, 12:49
а у них радиаторы разные? Я просто делал себе одну из двух. Корпус от одной печьки а радиатор от другой и чет не обратил внимания что за печька.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 21 фев 2012, 13:15
Kraizer
Разные. В моем долгострое в корпус от софики вкорячен двигатель с крыльчаткой от бехра и радиатор от него же. Колхозил с помощью обычного уплотнителя для дверей/окон :)
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 24 фев 2012, 11:44
Как я понял, Софик было 2 вида: дорестайл и рестайл. А BEHR выпускался без изменений?
Собственно проблема: стоит рестайловая Софика и рестайловое торпедо, в ближайших планах установка дорестайлового торпедо вместе с дорестайловой Софикой (все приобретено). Почитав отзывы, пропало желание ставить Софику. Как быть в данной ситуации: приобрести комплект BEHRа и "скрестить" с дорестайловым торпедо? Тогда какие нюансы могут быть?
900
Сообщение Chewbacca » 24 фев 2012, 11:50
да софика отличная печка, чего ты паришься?! если она неубитая, то проблем знать с ней не будешь. Единственное, что новый моторчик дорогой. Но попадаются и б.у. еще очень даже живенькие, я приобрел уже 2 отличных моторчика на софику
Сообщение Han Solo » 24 фев 2012, 13:37
bes-the-bes писал(а): Софик было 2 вида: дорестайл и рестайл. А BEHR выпускался без изменений?
да
bes-the-bes писал(а):установка дорестайлового торпедо вместе с дорестайловой Софикой
до рестайловая печка ,не айс т.к кран отопителя там проблемный и дорогой. С радиатором тоже проблема скорее всего будет с покупкой нового .
bes-the-bes писал(а):приобрести комплект BEHRа и "скрестить" с дорестайловым торпедо? Тогда какие нюансы могут быть?
Думаю это возможно . т.к управляется все равно тросиками !
HEKPOMAHT писал(а):да софика отличная печка,
в чем её замечательность ?
Минусы софика
1)проблема с вентилятором и его ценик ,отсутствие аналогов
2)Сложно найти новый радиатор
3)Управление заслонками внутри печки более сложное и менее надежное
4)крышки закрывающие вентилятор геморройные
плюсы behr относительно sofica
1) Вентилятор найти проще на много (е12\e28\e24) теперь даже купить новый
2)Выбор радиаторов и их доступность и много не оригинала e12/e28/e24/e30?
3)управление заслонками проще ..надежнее
4)крышки вентилятора лучше
HEKPOMAHT писал(а):я приобрел уже 2 отличных моторчика на софику
я их приобрел штук 6 :) и лично устал менять их каждый год . На е21 езжу каждый день .
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 24 фев 2012, 15:29
Интересно, может в теме отпишутся обладатели дорестайловых торпедо в дуэте с BEHR, отзовитесь, друзья)
Тогда, чтобы далеко не ходить, может, у кого есть в продаже комплект BEHRа в хорошем состоянии? Рассмотрел бы любые варианты, включая отреставрированные печки для продажи)
900
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 24 фев 2012, 17:49
У меня до рестайловая печь BEHR,кран и правда отопительный там проблеиный, который в салоне стоит.Я не стал его покупать так как он потек, а вместо него теперь резиновый патрубок и кран в моторный отсек определил после рейсталенговый 1983 г.р .А пока печь на руках была взял и постебался шумкой над ней. :hiding: ИзображениеПечь,шумка-цветочки да ягодки,от еслиб кто ни буть подсказал от чего фильтр салонный поставить ))))):oops:
Сообщение Chewbacca » 24 фев 2012, 19:12
V_Serjo
Возможно разница в том, что мой авто используется нечасто и преимущественно летом, но я не знал проблемой с печкой никогда и никаких. Отлично греет, работают все положения моторчика, все заслонки работают без нареканий. Возможно берхл действительно практичней, т.к. доступны новые запчасти,но контруктивных заметных преимуществ я не вижу. Крышки на вентиляторе сидят прекрасно, ничего не само не разбирается и вообще лазить туда не приходится. Я не знаю, какой привод на берхле, но заслонки на софике вполне неплохо работают, и как их можно сломать, не представляю. Соглашусь, что есть небольшой люфт второй заслонки, относительно первой, но в работе проблем с этим никаких нет, ходят они синхронно.
Kraizer
Сообщение Kraizer » 25 фев 2012, 06:24
ребята пожалуйста измерте диаметр моторчика у бехер и софики,не охото печьку вытаскивать,а моторчик нужен новый. Я старый на подшипники повешал. Работает хорошо но шумит мама не горюй.
Сообщение Chewbacca » 25 фев 2012, 21:46
На неше есть, кстати, радиатор на софику, и стоит он как и на бехр (110 евро)
Сообщение Han Solo » 25 фев 2012, 22:27
HEKPOMAHT писал(а):На неше есть, кстати, радиатор на софику, и стоит он как и на бехр (110 евро)
надо их как нибудь сравнить ,что то кажется что они одинаковые ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
