Вентилятор печки (замена на новый)
Re: Вентилятор печки (замена на новый)
Сообщение Han Solo » 27 фев 2012, 18:09
BMWE21 писал(а):Нее , на BEHR дорест обдув водит и пассажира можно рег индивидуальна открытием правого или левого контура рубашки по желанию каждого индивидума а в послерест печи BEHR уже стоит одна сплошная заслонка , котор открыв или закрывает одним приводом одновременно оба контура воздушных каналов
заслонки открываются и закрываются индивидуально так сказать ближе к телу Ж)
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 27 фев 2012, 18:50
ПЖ
Сообщение Madman » 27 фев 2012, 23:15
да я шучу )))
мне конечно нравятся больше послерестайловые печки, и главное в них для меня - краник под капотом! )))
меня мой краник достал уже нереально, за ночь накапывает целая калюжа антифриза в салоне ((( не могу дождаться когда уже прийдет новенький!
а по воздуховодам - для меня главное, чтобы летом не дуло гарячим, а зимой - холодным )))
Сообщение Valeron315 » 28 фев 2012, 00:12
Kraizer писал(а):ребята пожалуйста измерте диаметр моторчика у бехер и софики
На софика незнаю а на БЕХРА сегодня с штангелём в гараж попал-
диаметр самого мотора (БОШ)-59мм
заодно и диаметр и ширину крильчаток померял
диам-104мм ширина-62.5мм(ето всё на БЕХР)
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 28 фев 2012, 06:13
ТОж замерил Софика 62.7 ВЕНР 59 - ЭТО ДИАМЕТР моторчика. Да и так сказать дыхание возле заднего стекла на моем дорестайленг торпеде (приборной панели) тоже наблюдается - значит и моя акула дышит :D ,правдо вот пред хозяев на ВЕНР натянул моторчик Софи а у нее лопасти вентилятора больше
Последний раз редактировалось BMWE21 28 фев 2012, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Kraizer
Сообщение Kraizer » 28 фев 2012, 12:41
спасибо большое ребят. Очень выручили!
Ангельские глазки, М-пакет в юбочке,уступи дорогу едет моя пушка:) е21 323 80г
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 27 сен 2012, 08:32
V_Serjo писал(а):Лопасти снимаются за 15 минут проворачиванием по оси и одеваются так же
Итого: 30 минут работы и новый моторчик печки . Разница в цене ощутимая 1200 руб против 10 830 руб :shock:
Езжу на е21 каждый день, поэтому новый моторчик для меня ооочень актуален :)
эти лопасти вроде как с Е23 , или нет ?
Сообщение azateikin » 05 окт 2012, 18:47
И все-таки кто и как поставил себе салонный фильтр и ставил ли кто-нить?
Сообщение chelby5 » 06 окт 2012, 22:20
azateikin писал(а):И все-таки кто и как поставил себе салонный фильтр и ставил ли кто-нить?
Какой еще салонный фильтр?
Сообщение Grigoriy_48rus » 07 окт 2012, 03:32
Champion N253/609
Фильтр салона
Высота, мм
20
Длина, мм
832
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Ширина, мм
132
длинный) а с новым моторчикуом на третьей скорости сильно шумно воздух гониться?у меня как то не-камфортно.
_Metis_
Сообщение _Metis_ » 23 фев 2013, 23:24
А можно ли заказывать запчасти в Казахстан? Я живу в городе Астана.
Сообщение azateikin » 24 фев 2013, 12:41
неуж-то ни одного магаза з/ч нет в Астане-столице!? Не верю
_Metis_
Сообщение _Metis_ » 24 фев 2013, 17:42
azateikin писал(а):неуж-то ни одного магаза з/ч нет в Астане-столице!? Не верю
Есть много магазинов, но мало на старые авто з/ч. Сегодня нашел моторчик печки, подошел от Е30, диаметр самого моторчика меньше на 5-6мм и ширина лопастей меньше почти на половину. поставил, вроде норм дует, еще поезжу, если будет слабо дуть поменяю лопасти, нужно будет чуть расточить центральное отверстие лопастей, т.к. на е30 отв. больше. За моторчик отдал 8000 тг = 1600 руб.
Сообщение azateikin » 24 фев 2013, 19:44
http://www.exist.kz/newshop/ я в башкирии нахожусь,а не в казахстане и почему-то нахожу
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Mixail32rus » 21 ноя 2013, 20:22
Почитав тему понял, что моторчик у меня софика, и он полетел(( На самом деле купил машину с моторчиков в багажнике, под капотом, соответственно, там где стоит моторчик все разобрано. На моторчике один штырь(на котором держаться лопасти) гуляет ходуном. Сегодня попробовал поставить моторчик, кое-как все подключил, включил печурку- шума уйма, работает как перфоратор :lol: но крутит. Как я понял моторчик под замену? машина 81года=> софика послерест. Может кто подскажет где такой найти?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
