отмечусь)
mDoG
Re: отмечусь)
Сообщение mDoG » 24 фев 2012, 20:34
Antsurkov писал(а):
mDoG писал(а):народ выручайте: заказываю себе диски на 16 с параметрами - 7J et38! к нашим подойдет или проставку брать?????
нет не подойдет, и проставка некислая такая будет)) Миллиметров 20-25 вроде
как не пойдут если семнашки ставили,проставки уже взял))) 320. Ржавая))
ЗЫ: если придется,то арки раскатаю))))
HEKPOMAHT писал(а):mDoG
Нескромный вопрос: а с того ли ты начал? :lol:
да нечего скромничать, спрашивайте всё что угодно,отвечу!))) готовлю полный комплект на лето!один фиг всё будет делаться параллельно - ввариваться сидухи+ подвариваться кузов, полная покраска авто+выпрямление вмятин, установка дисков+занижение авто и т.д. тут одно из другово вытекает и следует! так что готовлюсь активно!)))
Prelude 4 '92 h22a vtec)) 185 Hp, 4 ws, abs, MT, blue-green - уехал в РнД
BMW e21 '81 b16 90Hp, Rws, MT, blac-brown - эксплуатируется как 2ой авто))
Маркообразный -280Hp ищется))
http://www.drive2.ru/users/mdog
Re: отмечусь)
Сообщение DEMETRISS » 25 фев 2012, 00:16
эт он за меня не сдержался, я почти написал уже, но потом передумал)))))
mDoG
Re: отмечусь)
Сообщение mDoG » 27 фев 2012, 09:18
Вопрос к завсегдаем форума и к профессиональным пользователям BMW :D - кто нить из вас задние колеса разваливал?! если да,то как?!
Re: отмечусь)
Сообщение Artemy 323 » 27 фев 2012, 09:32
mDoG писал(а):Вопрос к завсегдаем форума и к профессиональным пользователям BMW :D - кто нить из вас задние колеса разваливал?! если да,то как?!
Усади авто, калёса сами на шпагат подсядут.
mDoG
Re: отмечусь)
Сообщение mDoG » 27 фев 2012, 10:18
Artemy 323 писал(а):Усади авто, калёса сами на шпагат подсядут.
ну так там наверно не сильно они развалятся?!
Yura335
Re: отмечусь)
Сообщение Yura335 » 27 фев 2012, 12:25
Тебе хватит! :D чем больше садится тем больше шпагат.
mDoG
Re: отмечусь)
Сообщение mDoG » 27 фев 2012, 15:17
Yura335 писал(а):Тебе хватит! :D чем больше садится тем больше шпагат.
ок,проверим!)))спасибо,скоро буду выкладывать отчеты!)
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Re: отмечусь)
Сообщение bes-the-bes » 28 фев 2012, 00:57
Так страдала бедняга в руках прошлого владельца: помимо колхозного занижения, мертвых сайлентов задней балки, колесо "положил" расколотый редуктор и вырванная полуось....
900
Re: отмечусь)
Сообщение Chewbacca » 28 фев 2012, 08:38
bes-the-bes
Редуктор не мог повлиять на развал, да и гуммилагеры, пожалуй, тоже. У е21 просто действительно завал колес от просадки зависит очень
blake320
Re: отмечусь)
Сообщение blake320 » 28 фев 2012, 08:51
HEKPOMAHT писал(а):bes-the-bes
Тут ты немного ошибешься! когда гумики обрывает то балка смещается в верх и колёса стают на шпагат!
The ultimate driving machine
Re: отмечусь)
Сообщение Chewbacca » 28 фев 2012, 08:55
окей)
Re: отмечусь)
Сообщение R2-D2 » 28 фев 2012, 13:23
Я уже здесь выкладывал статью, про заднюю подвеску на косых рычагах, как раз как у нас (а так же E30\E36 Compact и некоторые другие). Колесо ходит по дуге которое задается рычагом, и развал колеса из этой дуги меняется, соответственно чем ниже, тем больше заваливаем колесоб
mDoG
Re: отмечусь)
Сообщение mDoG » 11 мар 2012, 12:31
ну что ж заинсталил вчера линзованную оптику от е34! бесспоно помог форум,но кое что пришлось доделывать,переделывать и додумывать самому!))))скоро фотки выкину!)
Re: отмечусь)
Сообщение Han Solo » 11 мар 2012, 15:04
VIC писал(а):развал колеса из этой дуги меняется, соответственно чем ниже, тем больше заваливаем колесоб
все верно ! поэтому при занижении надо ставить втулки с эксцентриситетом
alexbmw21
Re: отмечусь)
Сообщение alexbmw21 » 02 июн 2012, 01:36
V_Serjo писал(а):все верно ! поэтому при занижении надо ставить втулки с эксцентриситетом
на -60 они не помогут!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
