встанут ли эти колеса на е21?
Re: встанут ли эти колеса на е21?
Сообщение 23-ий » 14 янв 2012, 12:04
по диаметру колеса будет один в один , как на первой белой.)
да. надо тему занести в тюнинг.
Сообщение 23-ий » 15 янв 2012, 01:39
кстати.
когда-то, до занижения, у меня стояли 205-60-р15. чуть чиркали в повороте за перед арки
вот как они с 17-ми соотносятся
Bac9Tka
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Bac9Tka » 29 фев 2012, 11:38
господа, а диски шириной 8" или 9" при диаметре в 15" с каким вылетом встанут без проставок, чтобы при этом и резина не зауженая была и ничего нигде не задевало?
в интернете есть немало таких вариантов с вылетами от 0 до 10
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
Сообщение 23-ий » 29 фев 2012, 12:29
имхо, вылет 10.
почитай мою тему в разделе О НАС там я примерял пару раз диски 9 на 16 с разным вылетом. сделай выводы.
сам остановился на шмидтах 8,5х17 ет8 и 9х17 ет8
Сообщение chelby5 » 29 фев 2012, 19:57
Вот у чела 17-е альпины
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... &start=300
Сообщение 23-ий » 29 фев 2012, 20:05
она у него без занижения и там же ступицы все не родные. трудно судить по этой машине о стоке.
Yura335
Сообщение Yura335 » 29 фев 2012, 20:41
23-ий писал(а):она у него без занижения и там же ступицы все не родные. трудно судить по этой машине о стоке.
точно. я при таких дисках все арки и резину порву. он на этой резине только ползает еле еле походу!
Сообщение chelby5 » 29 фев 2012, 21:12
У него передние ступицы такиеже как и у 323
Сообщение Valeron315 » 29 фев 2012, 23:50
На тему дисков...
Бьівало у кого нибуть такое???)))
ето с трамплинов надо прьігать что б такое случилось...
vk.com/photo-24630242_279490115
Сообщение R2-D2 » 01 мар 2012, 00:01
ev-molchanov
Гараж: 323i
Сообщение ev-molchanov » 01 мар 2012, 00:22
Там в коментах уже написано, что это не трамплин.
Да и судя повреждению боковины резины скорее всего боковой удар,
например об бодюр .
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 01 мар 2012, 11:48
Chelby500 писал(а):Вот у чела 17-е альпины
114 на ATS'ках классная!
Сообщение 23-ий » 01 мар 2012, 15:05
что за 114?
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 01 мар 2012, 17:18
23-ий писал(а):что за 114?
Походу, речь об этой е10
900
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 01 мар 2012, 19:56
она самая. где то читал что её заводской номер 114
Вернуться в «Общение»
