Клинит двигатель!
кулибин
Клинит двигатель!
Сообщение кулибин » 02 мар 2012, 00:17
На холодном двигателе стартер проворачивает двигатель легко и заводит тоже!Как только двигатель прогреется двигатель клинит при вращении стартера!Зажигание высталенно!Стартер стоит от тракторного пускача пд10а !80 квт!Если на прогретом двигателе выкрутить свечи то молотит отменно как только вкручиваются свечи клинит!Компрессия 10-1,2- 9,5,3-9,5,4-9,5!Может вкладыши провернуло?Или коленвал повело? :(
Re: Клинит двигатель!
Сообщение Chewbacca » 02 мар 2012, 00:45
:lol:
R&K
Сообщение R&K » 02 мар 2012, 08:11
стартер дохлый или раннее зажигание, чуть-чуть попозже поставь, 1-3градуса не больше.;)
миха лит
Сообщение миха лит » 02 мар 2012, 08:18
Что за двигатель то? От МТЗ-82? Тогда есть и другие форумы! Если ставить от трактора она и будет так работать.
Сообщение Artemy 323 » 02 мар 2012, 08:26
кулибин писал(а):На холодном двигателе стартер проворачивает двигатель легко и заводит тоже!Как только двигатель прогреется двигатель клинит при вращении стартера!Зажигание высталенно!Стартер стоит от тракторного пускача пд10а !80 квт!Если на прогретом двигателе выкрутить свечи то молотит отменно как только вкручиваются свечи клинит!Компрессия 10-1,2- 9,5,3-9,5,4-9,5!Может вкладыши провернуло?Или коленвал повело? :(
поставь стартер родной, чё мозги то парить? ну или пускачь, а к нему и привернёшь этот стартер и всё встанет на свои места..
кулибин
Сообщение кулибин » 02 мар 2012, 11:17
Двигатель m10 1.8!Стартер тут не причем!Двигатель когда нагревается не проварачивается стартером!Зажигание пробывал позднее ставить толку 0!
Константин
Сообщение Константин » 02 мар 2012, 11:57
Позволю себе высказать предположение, что двигатель здесь совершенно непричём. Описанная Вами ситуация чаще всего встречается именно в случае неисправности стартёра. По мере прогрева двигателя (и, соответственно, нагрева корпуса и всех внутренностей стартёра) меняется сопротивление обмоток в стартёре. Иногда даже возникает короткое замыкание отдельных витков обмотки. Мощность стартёра падает. Проверить довольно просто: попробуйте провернуть гаечным ключом коленвал взявшись за передний болт. И примерно оцените разницу усилия на холодном и горячем двигателе. Рискну предположить, что на горячем двигателе мотор будет вращаться легче...
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 02 мар 2012, 12:10
кулибин писал(а):!Если на прогретом двигателе выкрутить свечи то молотит отменно как только вкручиваются свечи клинит!Компрессия 10-1,2- 9,5,3-9,5,4-9,5! :(
Ты сам ответил на свой вопрос и . СТАРТЕР МЕНЯЙ НА РОДНОЙ не пожалей денег. больше провозишься. не будь упрямым!
пока завади с толкача :mrgreen:
bil007
Сообщение bil007 » 02 мар 2012, 14:01
Летом, откатав тысячу на перебраном м20
поменял масло , пожадничал и купил лукойл на разлив,
через несколько дней на горячую стал с трудом прокручиваться двигатель,
а после и вовсе заклинил.
Разобрал -а там на внутренней стороне вкладышей подобие ириски,
вал просто залип в ней.
А вы говорите стартер:)
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 02 мар 2012, 14:08
УЧИТЕСЬ ДРУЗЬЯ @@@@@@!
и не жадничайте денег на наши акулки :mrgreen:
кулибин
Сообщение кулибин » 02 мар 2012, 14:15
А Вкладышь не снимая гбц можно будет поменять?
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 02 мар 2012, 14:19
можно. я так на ва 21099 менял. (заклинил движок из за пробитого картера)
только пока туда не лезь.
сначала проверь что тебе говорили выше !
кулибин
Сообщение кулибин » 02 мар 2012, 15:44
все што выше точно проверенно специально вчера вечером двигатель прогревал!Зарядил акумулятор!Завел и скинул клейму работала от генератора!движок нагрелся я его заглушил!Опять подключаю акум а он чих пых вобщем от втм до втм!Сегодня с утра зашёл в гараж!с пол оборота завелась!
С помощю страбоскопа выявил сегодня еще неисправность так как двигатель у меня троил!Вообщем к 1 свечному проводу подношу страб мерцает ко второму с перебоями на 3 не мерцает а на 4 с перебоями провода менял на исправные таже фигня!Свет выключаю светлячков нет ни в крышке ни в проводах!Что это может быть?БЕгунок?Или же что то еще!Так как саму крышку промывал бензином просушивал!нагар удалял!Та же беда!
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 02 мар 2012, 15:53
если контактное зажигание, то проверь контакты, почисть и выстави зазор. проверь конденсатор.
кулибин
Сообщение кулибин » 02 мар 2012, 15:59
Чистил проверял!но разве могут контакты на перебои после крышки влиять?Центряк то нормально стробит как и 1 цилиндр!а вот дальше перебои!Грешу всетаки на крышку!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
