стойки и супорта проблема.
Kraizer
Сообщение Kraizer » 04 мар 2012, 05:13
всем привет! Вообщем ситуация такова. У меня 323 акула. Передние стойки стоят от 316 и естественно супорта стоят от 316. Недавно меня подрезали и при ударе о сугроб у меня согнуло палец на котором держисься ступица. Я пока сделал но сколько продержиться неизвестно,и встал вопрос о замене стоек. Нашел я стойки от 320 со ступицей но без супортов. Я так понимаю что на 320 что на 323 стойки одинаковые только супорта разные,я прав? Хотелось бы поставить нормальные вентелируемые супорта брембо но вещь редкая и найти не могу(нашел только один супорт) может кто что посоветует что? Можно или сделать проставки на супорта от 320 чтоб поставить вентилируемые диски?
Ангельские глазки, М-пакет в юбочке,уступи дорогу едет моя пушка:) е21 323 80г
Re: стойки и супорта проблема.
Сообщение Valeron315 » 04 мар 2012, 14:29
На родньіх вентилированих супортах и есть заводские проставочки опредиленной толщиньі между половинками супорта!
Мож даж с обикновенньіх с родньіх супортов под сплошньіе диски сделать супорта под вентили не хуже оригинала! Надо что б фрезировщик проставочки сделал...
Сообщение R2-D2 » 04 мар 2012, 14:38
320 и 323е стойки разные. У них одинаковые ступицы с подшипниками, но вот на 323 толщина колбы 51 мм вместо 45 мм.
Супорта другие только на 323, ATE под вентили, Брембовские суппорта очень редкие и я не уверен что они были под вентилируемые диски. И вообще что то мне подсказывает что Brembo = не вент. ATE. Как уже сказал Valeron разница между невентил. и вент. суппортами ATE только в проставке.
Сообщение Valeron315 » 04 мар 2012, 14:57
Так точно имелось ввиду АТЕ!
Гирлингов под вентили вроде несущесвует, по крайней мере я невстречал...
И все равно если БРЕМБО алюминеевие под сплошняки то сделать также с алюм проставочки и + ище удлиненньіе болтьі и радуемся)))
Р.S.Незабиваем что надо будет на один супорт ище два доп резиновьіх уплотнительньіх колечка а на протавочках должно бьіть с одной стороньі углубление под ети колечка!
Kraizer
Сообщение Kraizer » 04 мар 2012, 19:05
вообщем нужно брать и стойки от 320 и супорта от320 и делать проставки и ставить вентили и нормально. А нет не у кого чертежа этой проставки?
R&K
Сообщение R&K » 04 мар 2012, 21:03
Kraizer писал(а):вообщем нужно брать и стойки от 320 и супорта от320 и делать проставки и ставить вентили и нормально. А нет не у кого чертежа этой проставки?
:lol:
половинишь суппорт и рисуешь, толщину по дискам расчитаешь ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя
