где -нить есть тема про трапецию?
Re: где -нить есть тема про трапецию?
Сообщение Han Solo » 05 мар 2012, 18:07
23-ий писал(а):шарнир этот на тягах можно отверткой разжать? или как?
там соединение по типу ШАРНИР . т.е шарнир металлический и на него одевается тяга с ответной частью которая сделана из спец.пластмассы. Я обычно их снимаю большой плоской отверткой ,вставляем между тягами и растягиваем их отверткой. Мне сложно это объяснить это надо один раз увидеть , там всё очень просто .
Зачем туда вообще полез или там ,что то не работает ?
Сообщение 23-ий » 05 мар 2012, 18:15
дворники медленно ползают по лобовику. вот и полез.
сказали, что могут втулки закисать. трапеция от руки без моторчика легко вращается. :| моторчик вчера смазал.
ну думаю, раз полез. то надо до конца доделать.
ну про шарнир понял. как раз именно так и спрашивал про отвертку. вставляем плоскую и разжимаем.
Сообщение Chewbacca » 05 мар 2012, 18:24
По мокрому стеклу тоже лениво ползают?
Сообщение 23-ий » 05 мар 2012, 18:31
HEKPOMAHT писал(а):23-ий
нет) я их только на сухом смотрю)))) конечно, на мокром тоже)))
Сообщение Chewbacca » 05 мар 2012, 18:50
Ну если трапеция легко крутится... Может напряжение слабое на моторчике, при заведенном двигателе так же плохо трут? На предохранителе хороший контакт? на всякий случай можно попробовать одеть и снять клемму с моторчика дворников
Сообщение 23-ий » 05 мар 2012, 18:52
я от моторчик когда смазывал, то на его фишке один контакт был утоплен. я вот думаю, что из-за этого, что из 4-х один не контачил. посмотрю, как будет работать, когда поеду собирать.
Сообщение 23-ий » 09 мар 2012, 21:40
снял ее легко, в принципе.
выкручиваем два винта из планки соединительной. и разединяем ее под козырьком. а потом легко вытаскиваем через водительскую сторону.
закручивал гайку - треснул корпус с резьбой. теперь надо новую трапецию. усталостная трещина видимо была.
Сообщение Artemy 323 » 10 мар 2012, 09:35
есть на выбор - приезжай...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
У самого дворники первые два хода по стеклу еле елозят, потом расхаживаются, вот я и думаю мож мотор подустал? слабенький стал и силёнок не хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
