Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
- Tsoy
Re: Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
щаровая отбивается с двух-трех ударов хорошего молотка, только подгрузить нужно ее монтировкой, ничего сложного нету в этом )))
- chelby5
Надо было стойку в месте с рычагом снимать, он не мешает
- R2-D2
Antsurkov
http://www.etalon48.ru/?act=shop_good&id=30151
съемник нужен универсальный как вот этот.
Хотя я 1й раз делал как говорит Tsoy
Куда больше и интереснее будет ставить на место рычаги, ибо стабилизатор фиг сдвинешь)
- chelby5
VIC писал(а):Куда больше и интереснее будет ставить на место рычаги, ибо стабилизатор фиг сдвинешь)
У меня стало без усилий
- Antsurkov
ну так все же, внесем ясность) Может правда проще тогда рычаг вместе со стойкой снять?) У меня была такая мысль, но побоялся что я потом стаб обратно не запихаю
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Со стабилизатором проблем не будет, да он пружинит, мешает вставить рычаг в балку, но все же особых проблем не доставляет это. Может действительно снять проще стойку с рычагом вместе, т.к. иначе рискуешь порвать пыльник на шаровой, а их отдельно не продают. При сборке сначала одень рычаг на стабилизатор, а потом уже вставляй в балку рычаг, иначе потом стабилизатор не вставишь никак.
- chelby5
HEKPOMAHT писал(а):Со стабилизатором проблем не будет, да он пружинит, мешает вставить рычаг в балку, но все же особых проблем не доставляет это. Может действительно снять проще стойку с рычагом вместе, т.к. иначе рискуешь порвать пыльник на шаровой, а их отдельно не продают. При сборке сначала одень рычаг на стабилизатор, а потом уже вставляй в балку рычаг, иначе потом стабилизатор не вставишь никак.
Все правельно, но еще немешало бы отпустить крепления стаба
Никогда этого не делал, все и так неплохо собирается\разбирается
- Valeron315
т.к. иначе рискуешь
идеально пьільник подходит от ВАЗ, и брать лутче силиконовий!
ага, только ходит он хреново, ставил не раз, только на крайний случай можно использовать, как временная мера, из-за него потом пришлось рычаг менять
- R2-D2
HEKPOMAHT +1
У меня такая же ситуация была, рычаг живой, только пыльник шаровойо порвался, поставил от жигулей,так он порвался когда я его еще ставил, думал руки кривые, так же порвались еще штуки 3-4, они просто меньше по размеру, в итоге нашёл старый рычаг с него снял пыльник и забыл)
- Tsoy
гавно эти пыльники ВАЗ....оригинал надо брать и не жалеть денег, ибо потом на рычаг попадаешь....
дай номер оригинала
- saha19880212
я именно этим съемником все и снимал !!! он даже очень подходит !!!
для того чтобы снять рычаг нужно у съемника открутить прижимную щёчку и развернуть на 180 градусов !
съемник готов для снятия рычагов!
если долго не разбирали, то я натягиваю со всей силы съёмником а потом стучу молотком в место где сидит палец. Пару небольших ударов и палец вылетает как пуля !!!!
Кстати я себе поставил силиконовые пыльники рулевых наконечников от ВАЗ 2109 на рычаги.
вот фото после пробега 2000 км.
- Antsurkov
вот верите, нет, НИКАК сцука не снимается)) вдвоем с братом тоже не получилось, он ломом жал, я молотком долбил, и со сьемником пробовали, нифига не снималась сволочь)
может зависит от того как делать - одно колесо вывешено, или два, поддомкрачен дополнительно рычаг или нет?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
P.S. вот FAIL я по ходу не туда долбил. я долбил по верхней части кулака поворотого, а судя вот по этой фотке
надо долбить по нижней части, рядом с пыльником... я думал посадочное место идет на протяжении всего пальца, а оно оказывается только в самом низу..
Antsurkov писал(а):вот верите, нет, НИКАК сцука не снимается)) вдвоем с братом тоже не получилось, он ломом жал, я молотком долбил, и со сьемником пробовали, нифига не снималась сволочь)
