Замена цепей.
- R2-D2
Замена цепей.
В общем может кидаться в меня помидорами)) Смотрел архив заказов с экзиста и обнаружил что цепи ГРМ и масл насоса поставил я FEBI, что автоматически означает лотерею. Сколько она отходит неизвестно. Не дай Бог, перескочит через зуб или порвется (тьфу тьфу) Решено поменять обе цепи + шестерню на масл. насосе. Как менять цепь на ГРМ я знаю, а вот как поменять на масл. насосе с установленным двигателем я не представляю. Нужно будет приподнимать двигатель что бы снять поддон? Какие еще подводные камни ждут)
p.s перфекционизм ммать его. Поезжу немного на этой посмотрю как будет себя вести, на других форумах по BMW говорят фебивские цепи тянутся очень сильно, за 20 тыс.км - 4мм
- Valeron315
Re: Замена цепей.
Ну мне когда-то получилось снять и установить поддон неснимая и не приподнимая движок,
при етом я откручивал два болта крепления рул рейки и отодвинул её чуть назад,
дали открутил все болтики поддона трубчатим ключом на 10мм и осторожно снял его при етом надо
как то акуратно егопропихать так просто неснимаетса....
а и чуть незабил масло измерительний щуп надо вьінуть. Удачи в ремонте
- 23-ий
Re: Замена цепей.
если мотор м10, то снять поддон можно скинув рейку.
но мужики в сервисе делали проще. чуть домкратили двигло и скидывали поддон.
- Константин
Re: Замена цепей.
Не занимайтесь ерундой, дорогой друг!
Febi не производит цепей ГРМ, а только упаковывает. А упаковывают они, как правило, цепи завода INA, точно такие как поставляются на конвейр. Так что в результате Вы снимите с мотора цепь INA и... установите цепь INA. Вы уверены, что оно Вам надо?!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- R2-D2
Re: Замена цепей.
Константин
Конечно нет, мотор только перебранный, всё только по сути прилегло, и лезть в него жутко не охота. Так что лучше мне здраво осмыслить и ездить с этими цепями. Загремят и вытянутся - заменю.
nightbear
Re: Замена цепей.
а был опыт у кого-нибудь печальный с цепью Феби? я просто её только-что заказал.
Re: Замена цепей.
а как же AE
- R2-D2
Re: Замена цепей.
V_Serjo
А АЕ однорядок нет) Когда в механике цепь заказал, пришла двухрядка(
Re: Замена цепей.
VIC писал(а):V_Serjo
ну я в плане ,что они сами делают .
а она у тебя осталось ?
- R2-D2
Re: Замена цепей.
Да лежит, в коробочке))
Re: Замена цепей.
VIC писал(а):Да лежит, в коробочке))
продаешь ?
Re: Замена цепей.
А мне вот интересно, как рейка мешает, снятию? Она что, выше балки?
может надо противовесы на колене выставить определённым образом?
- Петрович
- Гараж: е21 м10в18
Re: Замена цепей.
Опишите, пожалуйста, подробно замену цепи ГРМ без снятия двигателя. Подозреваю, что требуется замена цепи. Не знаю как. Буду очень благодарен.
- Alekcander23
Re: Замена цепей.
Artemy 323 писал(а):А мне вот интересно, как рейка мешает, снятию? Она что, выше балки?
Часть болтов поддона прикрыта балкой и рейкой. Рейку снимают чтобы добраться до этих болтов.
- Alekcander23
Re: Замена цепей.
Петрович писал(а):Опишите, пожалуйста, подробно замену цепи ГРМ без снятия двигателя. Подозреваю, что требуется замена цепи. Не знаю как. Буду очень благодарен.
Менял нижнюю звездочку(предыдущий владелец по жадничал, сменил только цепь и верхнюю звездочку) пользовался камасутрой(всей последовательности не помню). Запомнились пара нюанса: 1) подымал двигатель в месте с коробкой, домкратом в районе маховика. Не выдержала подушка коробки, порвалась. 2)в книге по моему этого нет, как прокачать гидронатяжитель цепи.Я до того как поставить торцовую крышку головки начал подливать масло в емкость где стоит натяжитель и качать плунжер планкой натяжителя. Как только плунжер почти перестал двигаться можно собирать двигатель дальше.
