перерасход топлива...
Лёлик
Сообщение Лёлик » 15 мар 2012, 05:18
в общем такая тема- стоял на движке м10 карбюратор 2б4 с не работающим актюатором, бенз хавал дуром, решил поставить ВАЗовский, так как не нашОл актюатор и не дал ума в регулеровках родному карбу... залил 10 л. бензина и решил проверить на сколько хватит.....через 40 км. бенз кончился....ЧТО ЭТО?????????????????????????????????? в чём причина???????????? подскажите где искать??????????? :(
Re: перерасход топлива...
Сообщение Valeron315 » 15 мар 2012, 08:19
Да причин может бьіть оч мнго!!!
Поищи в гугле! А то мне немного накладно тут много текста строчить, так как сижу в нете с моб.тел...
кулибин
Сообщение кулибин » 15 мар 2012, 09:18
Что за корбюратор поставил?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Свечи какого цвета?Момент зажигания правильно выставлен?
Добавлено спустя 3 секунды:
Лёлик
Сообщение Лёлик » 15 мар 2012, 14:40
кулибин писал(а):Что за корбюратор поставил?
корб 2105, свечи чёрные, зажигание правильно....
кулибин
Сообщение кулибин » 15 мар 2012, 15:23
Если есть электроклапан проверь в нем жиклер!И состояние уплотнительного кольца!И Завернут ли он вобще!Заворачивают его следующим образом!На уплотнительное кольцо немного масла и заворачиваешь от руки!Патом ключем до упора!Почуствуешь как он остановится!Далее смотри уровень поплавковой камеры!Берешь спичечный коробок переворачиваешь верхнюю крышку и подкладываешь корабок под поплавок!И добиваешся того чтобы попловок не доходил до коробка 1 мм!Проверь нет ли воды в поплавке!Патом прверяй иглу!Переворачиваешь опять крышку всасываешь штуцер типо вакум делаешь и и языком затыкаешь!Если вакум прпадет значит игла не держит меняй ее!Ну а талее проверяй диафрагму ускорительного насоса на дырки!И Жиклеры!Ну если все в порядке то крути настройки болтакачества и количества!А лутше выкинь этот тупой карбюратор поставь солекс 83!с авто подсосом!Только незабудь ускоритель ный насос из 2 кмеры завести в 1 и настроить их чтобы струйки при нажатии были две ровных и ни с чем не соприкасались!Тогда никаких тупежей и провалов при резком нажатии газа не будет!
Лёлик
Сообщение Лёлик » 15 мар 2012, 17:32
буду пробовать!!!
Сообщение Artemy 323 » 17 мар 2012, 00:24
только к карбу с автоподсосом ещё всякого дерьма накупить надо.
уровень топлива устанавливается путём установки крышки на карб( не приворачиваем а рукой прижимаем, и накачиваем насосом топливо. снимаем крышку и смотрим на уровень топлива, который должен быть посередине наклонной поверхности. Поверхность находится напротив топл жиклёров.
авто должен стоять на ровной площадке.
кулибин
Сообщение кулибин » 18 мар 2012, 13:00
Чтот пропал человек наверн карбюратор поглотил)))))
Лёлик
Сообщение Лёлик » 18 мар 2012, 15:58
кулибин писал(а):Чтот пропал человек наверн карбюратор поглотил)))))
))))))) да не, некогда пока заниматься.... приходится так ездить :cry:
мож у кого есть родной корб рабочий не дорого!!!)))
