вибрация на руле
Volk
Сообщение Volk » 26 июн 2007, 20:34
OneX писал(а):а тебе не знакомо, когда зимой после езды по сугробам налипает снег (особенно на литьё)...и когда разгоняешься на дороге - то руль дико бьёт...
это просто для примера :wink:
это дисбаланс ,а он вроде о другом пишет
318 была
OneX
Сообщение OneX » 26 июн 2007, 20:36
тебе на монтаже в ноль могут колёса отбалансировать?
Re: вибрация на руле
Сообщение Han Solo » 26 июн 2007, 21:46
23-ий писал(а):любой нормальный водитель знает что покрышка балансируется вместе с диском... а не просто диск. поэтому не важно кривая покрышкаили нет. главное чтоб колесо ВСБОРЕ не било. и это задача шиномонтажника.
мда...
еще раз ... дисбаланс по весу и геометрия покрышки это разные вещи . на станке он без нагрузки и скорость вращения его другая. а бить конечно может из-за кучи проблем....все что было сказано выше. но я бы начал с простого это взял бы у друга например пару хороших покрышек и проверил :wink:
Volk
Сообщение Volk » 26 июн 2007, 23:25
OneX писал(а):тебе на монтаже в ноль могут колёса отбалансировать?
Уже сделали
318 была
Volk
Сообщение Volk » 26 июн 2007, 23:55
Уже есть мысли по поводу нерешённого вопроса о правильности центровки,по болтам или по ЦО
Мне так кажеться,что у меня на родных дисках ЦО больше чем ступица.
318 была
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 27 июн 2007, 00:03
супорта не клинят??????
при кривой резине бъет и на малых скоростях, все время, те нетолько при торможении!
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Volk
Сообщение Volk » 27 июн 2007, 00:22
driver_swamp писал(а):супорта не клинят??????
Нет не клинят,речь идёт не о торможении,а о постоянной скорости
318 была
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 27 июн 2007, 00:23
нет просто если подклинивает супорт может бить на определенной скорости :o
www.bmwzel.ru
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 27 июн 2007, 00:26
думаю 80% что это резина, причем может бытьтак что внутри собранного колеса мусора грамм10-15- никогда неотбалансируете!! даже если станок 000 показыват, запускаем еще раз будет дисбаланс, довесим грузы, покажет 0-покрутим еще опять дисбаланс :roll:
www.bmwzel.ru
MadMax
Сообщение MadMax » 27 июн 2007, 11:21
вибрация при легком торможении возможна от разболтаных (именно разболтанных, а не люфтящих) шаровых
Volk
Сообщение Volk » 10 июл 2007, 15:40
Предварительные результаты
Сделано
1)снял колеса дал покататься другу - нормально
2)на всякий случай поровнее поставил один тормозной диск
3)вывесил колеса и отцентровал 2 болтами (так что бы оси колеса и ступицы совпадали на глаз было где то 0,5 мм расхождения)
несмотря на наличия ЦО ( правда с некоторыми выбоинами) (замечу,что колесо оригинальное) колесо центруеться коническими болтами.
4)закрутил оставшиеся болты.
Итог
в диапазоне 60-95 км/ч вибрации нет,быстрее пока не ездил
318 была
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 9 гостей
