slavakr55
Re: Motronic. Проблемы эксплуатации))
Сообщение slavakr55 » 23 фев 2012, 17:46
Makovecky писал(а):Что у насоса Бош на предпоследней фотке под черным колпачком? Клапан под штуцер или просто носик под топливный шланг? У меня на насосе просто носик под шланг с хомутом.
это походу просто штуцер, тот что не для шланга, а для жесткой трубки под развальцовку.
toliankushsh
Сообщение toliankushsh » 23 фев 2012, 23:44
Кстати, только на это внимание обратил :) Такого плана насосы стояли в основном на мерсах и аудях с КЕ, на газель ни разу не видел. Все синие китайские боши были со штуцером под шланг
Opel Senator 30E `78, Opel Rekord 20E`79 - в наличии, BMW - в перспективе
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 24 фев 2012, 13:52
нет, мне продавец в магазе так и сказала, на ГАЗы ставились двух видов, под хомут и под штуцер. И когда не знали точно какой надо - она всегда рекомендовала брать под штуцер и + к нему этот переходник что я выкладывал выше за 15 рублей.
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 фев 2012, 16:37
Ребята, все разговоры вокруг да около! А суть всех вопросов такова: если бензонасос не под штуцер, это означает, что в нем встроенный обратный клапан или же нет?
Сообщение Han Solo » 24 фев 2012, 17:06
Makovecky писал(а):Ребята, все разговоры вокруг да около! А суть всех вопросов такова: если бензонасос не под штуцер, это означает, что в нем встроенный обратный клапан или же нет?
:wallb:
полный пэ :) Все бензонасосы ИМЕЮТ обратный (запорный) клапан ,без него они не могут существовать и работать
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Повторю процедуру проверки тут ..
Если давление падает, то причинами могут быть:
1) обратный клапан бензонасоса
2)негерметичность одной или нескольких форсунок
3)регулятор давления.
проверка:
Запускаем двигатель и выключив зажигание сразу же пережимаем подающий топливопровод перед манометром. Если давление не падает - виноват обратный клапан бензонасоса, если падает то форсунки или регулятор давления.
Запускаем и пережимаем уже обратку и если давление не падает то виноват регулятор давления, если падает то форсунки. Последствия этих дефектов:
1)увеличенное время запуска двигателя как холодного так и горячего,
2)при негерметичных форсунках - горячего.
3)Нестабильность работы , осбенно при резких нажатиях на газ и провалы ниже 1000 об.мин
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 фев 2012, 18:44
V_Serjo писал(а):Все бензонасосы ИМЕЮТ обратный (запорный) клапан ,без него они не могут существовать и работать
проверка:
О ДА!!! Вот если бы я услышал это неделю назад - все вопросы бы отпали сами собой :lol:
Спасибо!
toliankushsh
Сообщение toliankushsh » 24 фев 2012, 22:46
Вобще, полезно форсунки на стенде тестировать и чистить ультразвуком в случае подозрений
Сообщение Han Solo » 01 мар 2012, 21:06
Makovecky писал(а):О ДА!!! Вот если бы я услышал это неделю назад - все вопросы бы отпали сами собой :lol:
Спасибо!
как успехи ?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 18:35
V_Serjo писал(а):как успехи ?
Установил новый б/насос, вот такой 770068W Krauf.
Дак вот проблема похоже, как я и думал, в заборе бензина. Если я подключаю шланг от датчика уровня топлива, то насос страшно гудит и вибрирует. Но если кинуть шланг прямо в бак, то все отлично работает.
Мой датчик уровня (у меня был карбюратор) имеет две тонкие трубки.
Вот такие:
А датчик от е30 с мотроником имеет заборную трубку толстую, а обратку тонкую.
Вот он:
Собственно вопрос в том, у инжекторной е21 датчик тоже с толстой заборной трубкой?
Сообщение Chewbacca » 24 мар 2012, 19:01
да, есть такие и на е21, у меня такой стоит)
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 19:18
HEKPOMAHT писал(а):да, есть такие и на е21, у меня такой стоит)
Класс! Спасибо! Буду искать такой!
Сообщение Han Solo » 24 мар 2012, 19:34
Makovecky
У меня стоял заборник + внешний насос с одинаковыми тонкими трубками и все работало отлично .
Сейчас стоит от е30 и там тоже ДВЕ одинаковый диаметром трубки и все тоже работает
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
да и еще в бак е21 спокойно можно поставить от е30
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
может дело в мятом баке ? :) или вентиляции ?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 19:34
Дак они же по длине разные!
Как от е30 с выносной сеткой то влезет в бак е21? там же хрень в баке приварена по типу блюдца))
Бак ровный. А что с вентиляцией может быть не так?
Сообщение Han Solo » 24 мар 2012, 19:37
у меня все влезает
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 24 мар 2012, 19:43
А почему напрямую из бака работает, а через датчик не хочет?:))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
