Заглушки на блоке
Сообщение godz320 » 01 окт 2008, 20:45
bambucha писал(а):godz320
сообственно я и пытался ето ему изложить выше постом
блин прикинь незаметил;))
vicnaum
Re: Заглушки на блоке
Сообщение vicnaum » 24 мар 2012, 21:59
antas, у меня точь в точь такая же проблема — подтекает заглушка, заклеенная какой-то холодной сваркой или чем-то подобным, предыдущим хозяином...
Если не сложно, расскажи пожалуйста о своём опыте, если заменил - то как, и т.п. Вплоть до того - надо ли машину ставить на подъемник, или так можно долезть? Чем долбил, как долбил, чем и как холодную сварку снимал, как новую заглушку вдалбливал, не садил ли её на герметик? Ну и всё такое прочее...
Просто у меня опыта в ремонте машин нет, за исключением разве что настройки зажигания и снятия/прочистки карбюратора...
E21 318 (DIDTA 32/32)
antas
Сообщение antas » 25 мар 2012, 11:39
Ухх, надо вспомнить, давно это было...
Очень пожалел, что во время ремонта двига мы это не сделали, потому как со снятым блоком это делается примерно минут 10-15 на каждую заглушку (снятие, установка).
Потом было очень много "удовольствия" :D
Смотря ведь еще с какой стороны снимать заглушки, если со стороны масленого фильтра то там чуть поудобнее, а если со стороны бочка омывателя, то ваще смерть :D
Выбиваются старые заглушки просто, как и советовали, с одного края бьешь, другой проворачивается - это самое легкое. Если даже не провернется, а просто продавится во внутренний отсек, тоже не страшно, подцепляй пласками и крути-тяни. Холодная сварка отлетает ваще на раз, у меня она была в таком состоянии, что просто сковырнуть отверткой и все.
Самое сложное это вставить ровно заглушку. Под размер заглушки было выточено 2 втулки - метал и дерево. Обе пригодились. Если найти более-менее удобную позицию для вбивания и если заглушка быстро найдет свое место, а не будет ездить туда-сюда, то дело пойдет быстро. Интенсивные удары молотком по втулке упертой в заглушку и следить за ровностью краев заглушки.
П.С. герметик ни в коем разе. Просто щлифонуть посадочное место на блоке, чтобы было чистое, этого достаточно.
Вроде все.
BMW 316i e21 (продана)
BMW 735i e23 (подарена)
vicnaum
Сообщение vicnaum » 25 мар 2012, 12:50
Спасибо! Будем пытаться... У меня как раз со стороны бачка омывателя :( ближе всего к переду.
antas
Сообщение antas » 25 мар 2012, 13:08
сочувствую...)
antas
Сообщение antas » 25 мар 2012, 19:25
vicnaum писал(а):Спасибо! Будем пытаться... У меня как раз со стороны бачка омывателя :( ближе всего к переду.
блин... оказывается это форум e21... я то менял на e23 735i, прошу прощения :)
На e21 кстати, все сухо было :)
Сообщение R2-D2 » 25 мар 2012, 19:30
antas
Разницы никакой. М10 и М30 очень похожие блоки. особенно в отношении заглушек)
antas
Сообщение antas » 25 мар 2012, 20:16
да, это я так, на всякий)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
