Кузовное железо-задок .
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 25 мар 2012, 23:04
Вопрос ,есть ли отличия в этой детали( 41 34 1 874 130)для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Последний раз редактировалось Катерина 25 мар 2012, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кузовное железо-задок .
Сообщение Valeron315 » 25 мар 2012, 23:17
Катерина писал(а):Вопрос ,есть ли отличия в этой детали для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Кать - ето задний фартук от 323 под две вьіхлопушки!
Сообщение Shark-E21 » 25 мар 2012, 23:19
Катерина писал(а):есть ли отличия в этой детали для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Если для поделей с одной выхлопной трубой - то вырезы под трубу по-разному расположены.
Катерина
Сообщение Катерина » 25 мар 2012, 23:26
так он для 1982 года по кузовне встанет ? :roll: в том то и СМАК что под 2ной выхлоп +новенькое)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Визуально одинаковые .Меня не вырезы под трубы больше беспокоят, а по контурам кузовни если разница до рестайл ?
Сообщение Valeron315 » 25 мар 2012, 23:35
Катерина писал(а):так он для 1982 года по кузовне встанет ? :roll:
По номеру 41 34 1 874 130 которьій указан в первом посте как раз на послерест и подоходит
на следуюющие автосьі http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=1B20050E
но не на 323 под сдвоенньій вихлоп, ета фотка вверху неотвечает етому номеру...
Катерина
Сообщение Катерина » 25 мар 2012, 23:43
если не смотреть на выхлоп.Кузовня разная была или нет?Знаю что с морды фартуки разные ,а вот про задок еще не в курсе.Собственно хочу выяснить этот Аспект)
Сообщение Valeron315 » 26 мар 2012, 00:39
Если по тому номеру зазиваеш то станет без проблем! - у тебя ж 315тая, насколько я помню!
Короче смотри ссьілку преминимости...
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 26 мар 2012, 01:20
Станут на 323 и на до-, и на пострестайл.
Сообщение Chewbacca » 26 мар 2012, 01:48
фартуки разные, как уже сказали (вырезы под трубы). По идее это единственное отличие, должно подойти без проблем
Сообщение Han Solo » 26 мар 2012, 13:05
До 79 и после 79 они разные ! т.к заднии крылья у до 79 года машин другие , а не в трубах дело .. хотя и труба у до 79 года 316-318 выходит в другом месте
Сообщение Artemy 323 » 26 мар 2012, 21:29
V_Serjo писал(а):До 79 и после 79 они разные ! т.к заднии крылья у до 79 года машин другие , а не в трубах дело .. хотя и труба у до 79 года 316-318 выходит в другом месте
а в чём разница? я про крылья.
Катерина
Сообщение Катерина » 26 мар 2012, 22:45
Крылья разные ?Где именно у фонарей? :shock: боже и тут подвох. :(по фотке не видно , что оно разное . :roll:
Сообщение Han Solo » 27 мар 2012, 10:38
Точная разница в области крепления фонарей . т.е вырезы под фонари там другие ! Вот для меня больше загадкой остается момент в чем разница задних крыльев автомобилей с автоматической коробкой передач и ручной ! :)
вот две ссылки (применяемость в зависимости от года там видно ,но плюс есть ограничение )
автомат
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... tail_trim/
ручная
Сообщение Chewbacca » 27 мар 2012, 14:53
V_Serjo
Да, крылья разные, на самих крыльях углы другие. А причем тут панель?! Насколько мне известно, вырезы под фонари на самой панели такие же! Знаю человека, который вваривал на дорестайл рестайловые крылья, после чего пришлось ставить рестайловые фонари. При этом панель осталась старая. Имхо, отличия только в вырезах под трубу
Сообщение Han Solo » 27 мар 2012, 15:34
Kreatiff писал(а):V_Serjo
Это понятно ,что можно все подогнать . Но разница не только в трубе .. показать на фото ? :)
Вернуться в «Общение»
