НОВАЯ ТЕМА не заводится при -t
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 08 янв 2007, 12:44
driver_swamp писал(а):ну так подсоса ручного нет, да?
значит автоматический не пашет, должны быть закрыта возд заслонка
У меня Волговский карбюратор 151, так что подсос ручной есть
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 08 янв 2007, 12:46
Андрей Ворон писал(а):У меня сща вообще пипец. Даже при плюсовой +t холодная заводится раза с 8ого-10ого. Типа: стартер покрутишь-покачаешь педальку газа, опять покрутишь-покачаешь и тд, пока не заведется. После заводки обороты держит 600-700,как прогреется 900-1100.Карб 4а1 вроде прочистил, но видать хреново. Двигло после капиталки.
А карб то настроен нормально, у меня такое было когда иглу качества разъело,и соответственно ни хрена не настраивалось, заменил иглу все ок было :?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 08 янв 2007, 16:47
:D :D непомню чтоб волги заводились в холодную погоду :D :D попробуй с паяльной лампой :D :D
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 08 янв 2007, 20:13
С настройками пока не особо дружу--нету опыта
Ездил к карбюраторщикам--посылали куда подальше.
Ищи хорошего карбюраторщика, скорее всего из-за этого у тебя и проблемы, такая же хрень была :) Поспрашивай у здесь присутствующих может кто знает такого человека или сам сможет помочь, я бы посоветовал, но как я писал выше у меня карб от волги, да и то нормального карбюраторщика хрен найдешь :evil:
непомню чтоб волги заводились в холодную погоду попробуй с паяльной лампой
:D :D А если серьезно в чем может быть беда?
п.с. Ну нету у меня бабла на карб родной, тем более что не убитый хрен найдешь :wink:
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 08 янв 2007, 20:23
Ты для начала убедись, что зажигание в норме.
и надо точно убедиться из-за чего плохо заускается
Прежде чем запускать двс ливани в карб бенза грамм 30-40
и попробуй запустить двс.
Если запустился с пол пня или почти то просто нет нужного обогащения смеси
Сообщение Artemy 323 » 09 янв 2007, 00:53
А, забыл добавить, после того как заведется--можно заглушить, потом заводится с пол оборота, хоть холодная, хоть горячая.
Думаю может в поплавковой мало бензина, за ночь испоряется и на утро такая беда. Может такое быть???
Тож хорошая мысль, но смущает одно
только на минусовой температуре уходит? или испаряется?
Но это тож можно проверить С утра не заводи двс а посмотри уровень тплива в поплавковой камере и вообще есть ли там топливо?
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 09 янв 2007, 00:59
Это ты перепутал насчет минусовой температурв это у меня читай 1-ое сообщение :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 09 янв 2007, 01:10
Так это я с Андреем разговаривал по поводу твоего трабла
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 09 янв 2007, 01:41
Artemy 323 писал(а):Так это я с Андреем разговаривал по поводу твоего трабла
Тогда сорри, просто у него тоже с карбом беда
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 09 янв 2007, 09:39
Мож. зоморочитесь на инжектор
Прям сразу на мотрон?
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 13 янв 2007, 11:43
Ребята, хреново :cry: , сегодня с утра было -5 заводилась ужасно сначало крутил стартер даже не схватывала мин через 5 начала иногда чуть схватывать, через 15 почаще схватывать и завелась только через 30 минут запарки, в чем может быть беда? провода менял. :cry:
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 13 янв 2007, 13:50
Скоро буду продавать полностью л-джет уже переделанный под е-21 с инструкцией по установке с фотками.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 13 янв 2007, 14:12
попробуй перед заводко с утра прыснуть бензина в карб из шприца, если станет лучше или заведеться, значит обогащение недостаточно
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 13 янв 2007, 14:35
driver_swamp писал(а):попробуй перед заводко с утра прыснуть бензина в карб из шприца, если станет лучше или заведеться, значит обогащение недостаточно
попробую :)
Попутный тупой вопрос может это быть из-за трамблера(крышки или бегунка) и как можно определить контактное у меня зажигание или бемконтактное?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 13 янв 2007, 14:51
:D :D :D легко, у контактного кондер на трамблере висит, а у без конт двойной проводок приходит :D :D
