пропала
искра, не идет даже с
катушки - если менять
катушку то на какую? Ждать
родную пока нет возможности
На форуме я замечал что некие люди как бюджетна замена ставили катушки толи от ВАЗ, или мосика, или волги!
Но купи лутче родную б-у...
пропала
1. стрелка спидометра
крутится вместе с двигателем (те просто вращается на 360
градусов).
2. не показывает тахометр
(вообще 0 реакции).
Valeron315 писал(а):1. стрелка спидометра
градусов).
(вообще 0 реакции).
По поводу спидометра-ЕТО КАК ТАК? Может машьінка стоит в бермудскому трикутньіку![]()
Никогда раньше подобного неслишал, у тебя родной спид с приводом под трос, или електронньій от Е30 и т.п.
и ближе к низу
там есть вроде две алюминиевые гайки но не под
ключ они руками
откручиваются рельефные
такие
AndreiI* писал(а):Может дело в прокладке под головкой.
nightbear писал(а):бенз идет?
