Пассивный наддув
Всё о тюнинге BMW Е21
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Re: Пассивный наддув
Сообщение Author » 01 апр 2012, 17:10
Antsurkov писал(а):Вот инерционный наддув Принцип действия - на высоких оборотах раскручивается и при сбросе газа, вентилятор вращающийся по инерции, в теории помогает загнать больше воздуха во впуск. вердикт - хрень)
Особенно позабавило.
Хоть бы моторчик туда прилепили для приличия))))
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 01 апр 2012, 17:26
один хрен ни один моторчик при таком диаметре вентилятора не справится с потоком воздуха уже на 3000 хотя бы оборотов движка. Даже в ноль не выведет, только сопротивление на впуске создавать будет)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 01 апр 2012, 17:29
Дело не в эффективности, а в маркетинге. :-)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 01 апр 2012, 18:10
ну я у парня на ВАЗ я видел такое, свистит оно прикольно и выглядит симпатично)) Вот пожалуй и все что оно дает)
djonny
Сообщение djonny » 01 апр 2012, 22:56
немного облегчит впуск и подаст больше грязи во впускной коллектор,тема еще курилась нашими дедами на "запорожцах" толку на мой взгляд мало.Пока самое эффективное это турбонаддув, есть киты "щедящего режима" дают 0.5 бара при 2500об прибавят 30% мощности, повысят момент и тягу на низах, ВАЗ практикуют, практически не убивают двиг а как говорят "раскрывает КПД" Я лично не сторонник этих вещей по мне так лучше многодроссельный впуск вещь достаточно эффективная при правильной настройке.Но это мое мнение я в этих делах не спец.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Вернуться в «Тюнинг»
