Гильзованый блок
blake320
Гильзованый блок
Сообщение blake320 » 13 сен 2009, 13:19
Помогите советом!
Гильзованый блок это +или всётаки - ??
На форуме нашел кучу противоричивых высказываний может кто то может по точнее мне об етом розказать!
Ах да и вобще что это такое?
The ultimate driving machine
никита
Сообщение никита » 13 сен 2009, 14:30
это когда цилиндры растачивают, и вставляют туда гильзу котораю по внутреннему размеру соответствует номинальному размеру блока, т.е. поршни можно не менять а выработку и зазор между поршнем и зеркалом цилиндра устранить. но б\у поршни сами по себе имеют выработку и овальность, поэтому поршни желательно ставить новые, но тогда теряет смысл гильзовка блока, т.к. проще купить ремонтные поршни и расточить блок под них без всяких гильз.
blake320
Сообщение blake320 » 13 сен 2009, 14:33
Куча информацыи и для меня ,как НЮБА в етом деле , не понятной!
Можно по однозначней! вот я собрался брать авто -там гильзованый блок! ето плохо или норм?
Сообщение Shark-E21 » 13 сен 2009, 21:56
Мотор какой? 2.3? обычно их гильзуют, потому как купить ремонтные поршни на него - нереально.
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 13 сен 2009, 22:19
есле хорошо мастер сделал то нечего страшного.будет работать как новый
Gulin
Сообщение Gulin » 13 сен 2009, 22:55
Shark-E21 писал(а):Мотор какой? 2.3? обычно их гильзуют, потому как купить ремонтные поршни на него - нереально.
А еще часто его гильзуют для того, что бы вколхозить туда поршни от Нивы! Это частое явление на 2.3, к сожалению.
По теме:
Хорошо или плохо? Дело в том, что тут все зависит от качества проведенных работ. Нужно учитывать такие факторы: Не вскрыли ли при расточке цилинтров под гильзу микротрещины, не гильзовали ли его специально для того, что б воткнуть совдеповские поршни и т.д.
Есть вариант, что его гильзовали ради того, что он уже прошел 3-й ремонтный размер, и гильзовали его из-за этого под номинал.
Лучше скажи какой двигатель стоит в авто!?
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
blake320
Сообщение blake320 » 14 сен 2009, 00:15
В авто стоит 2.3 !
Авто было 323 с завода! Предвидуший хозяин роботал на СТО !
Блок гильзовал по его словам что бы подогнать под норм размер!
Сегодня пытались завести спустя 3 года простоя!
http://file.qip.ru/file/100784984/9bea3 ... 01854.html
вот видео! Горючку качала таврия так как родной бензонасос умер!))
Сообщение Shark-E21 » 14 сен 2009, 10:07
Gulin писал(а):А еще часто его гильзуют для того, что бы вколхозить туда поршни от Нивы! Это частое явление на 2.3, к сожалению.
Точно - ибо родные не выпускаются, а под заказ - как на самолёт стоят... Хотя можно поставить МАДИ для 2112 "с длинным коленом" - промерял такие - по диаметру и компрессионной высоте подходят (точнуть до 82 мм надо будет).
Blake89 писал(а):В авто стоит 2.3 !
Как и предполагал.. ;)
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 14 сен 2009, 11:51
нифига не надо там гильзовать, просто расточить с 80 до 82.
минус нивовских поршней в том,что степень сжатия низкая получается
Сообщение Shark-E21 » 14 сен 2009, 16:55
mike 19rus писал(а):нифига не надо там гильзовать
Э... Точно.. Гильуют чтобы родные номинальные поршни запихать.
borusikru24
Re:
Сообщение borusikru24 » 08 апр 2012, 07:31
По теме:
Под Нивовские поршня вообще-то растачивают ,а гильзуют либо под старые поршня ,либо под номинальные.Мы на одном м20 гильзовали под старые поршня,на другом м20 растачивали под ВАЗ.На тойоте Терцел загильзовали под старые поршня.
bmw 323 e21 на ремонте; bmw 320 e21-пошла на разбор донором;езжу на toyota tercel 1986 г. пока bmw на ремонте.Ещё есть зверь-машина Ваз 1111.
Alekcander23
Re: Гильзованый блок
Сообщение Alekcander23 » 08 апр 2012, 08:40
Гильзуют когда ремонтные размеры кончились, или под "колхоз".
Сообщение 23-ий » 08 апр 2012, 10:40
по поводу поршней на 323.
дайте один для образца и я в МАМИ закажу кованные.
лично для себя я так планировал. ибо оригинал дороже намного.
Kraizer
Сообщение Kraizer » 08 апр 2012, 17:29
вопрос по моей теме:) ребят хочу блок гильзовать, машина 323,сейчас у меня 2литра и 129 убитых коней,хочеться больше,что делать с поршнями? Заказать родные мне не реально,очень дорого. И скажите реально или найти коленвал 2,3 бу но в нормально состоянии?
Ангельские глазки, М-пакет в юбочке,уступи дорогу едет моя пушка:) е21 323 80г
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 08 апр 2012, 18:04
Зная диаметр поршня, диаметр пальца длину его и компресионную высоту поршня можно попробовать подобрать по онлайн каталогу Мале замену. Если же удастся промерить толщену стенок цилиндра то поршень можно брать больше. Главное что бы толщена стенки не была тоньще 3 мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
