про лабораторию точной сварки (апгрейд распредвала)
pavelptz
Сообщение pavelptz » 28 июн 2007, 21:05
нашел у нас предприятие которое может наваривать шейки у распредвала.
тут же не долго думая я спросил:"Вы можете наварить, обточить, распредвал, чтобы амплитуда открытия клапанов была больше."
ответ: можно.
теперь у меня вопрос к форучанинам:
стоимость такого апгрейда распредвала не такая-же и дорогая, по сравнению со стоимостью спортивного распредвала на м10 (12000-16000 рублей). добавится примерно 6-10% к мощности, если еще сделать заркальную поверхность в ГБЦ и пускном выпускном колекторе
Может стоит сделать этот апгрейд?
Тема
Сообщение Тема » 28 июн 2007, 21:54
А сколько возьмут за эту манипуляцию и на сколько все это будет износостойко???
seven
Сообщение seven » 28 июн 2007, 23:47
Тема
Сообщение Тема » 28 июн 2007, 23:59
seven писал(а):чета убитым распредом попахивает :?
Вот и мне так показалось :)
pavelptz
Сообщение pavelptz » 29 июн 2007, 07:51
Тема писал(а):А сколько возьмут за эту манипуляцию и на сколько все это будет износостойко???
где то около 2000-3000тр точно скажут когда промерят и пробу материала возьмут
pavelptz
Сообщение pavelptz » 29 июн 2007, 07:52
не совсем понятно что вы имеете в виду?
Сообщение alex_day » 29 июн 2007, 08:00
Занимался мой папа` этим вопросом. С его слов: " сделать напыление в принципе несложно: ставится компрессор который дует сквозь горящую электрическую дугу. Но твердость покрытия получается крайне низкая. Для того чтобы применять эту технологию к распредвалу (коленчатому валу) необходимо чтобы дуга была между электродом и самой деталью, причем постоянная, без срывов, а это крайне сложно" конец цитаты. В общем мой комментарий: сделать сделают, но качество - фиг его знает.
Ищи людей которые напылялись в этой конторе и спрашивай отзывы.
Хотя у нас делали на заводе достаточно качественно. Цена вопроса была - распредвал. т.е приносишь два - один тебе делают, второй забирают. Потом начальство их прикрыло
pavelptz
Сообщение pavelptz » 29 июн 2007, 08:10
alex_day писал(а):Занимался мой папа` этим вопросом. С его слов: " сделать напыление в принципе несложно: ставится компрессор который дует сквозь горящую электрическую дугу. Но твердость покрытия получается крайне низкая. Для того чтобы применять эту технологию к распредвалу (коленчатому валу) необходимо чтобы дуга была между электродом и самой деталью, причем постоянная, без срывов, а это крайне сложно" конец цитаты. В общем мой комментарий: сделать сделают, но качество - фиг его знает.
давайте откинем факт того что сделают плохо.(понятное дело такого распредвала дай бог на 50тыс хватило, хотя будем надеятся на лучшее.)
давайте оценим всю идею в целом.
сколько наваривать нужно? придется ли делать разрезанную звездочку?
MadMax
Сообщение MadMax » 29 июн 2007, 09:00
напыление - это что-то новое. Обычно приваривают ленту металлическую. Напыление - либо супер-пупер технология, либо будет говно. Поверхностно упрочнять будут (азотирование и т.п.) - а то 20 тык и все, как неоригинальные распредвалы. Я бы не рисковал.
Сообщение alex_day » 29 июн 2007, 16:14
MadMax писал(а):напыление - это что-то новое.
:shock: :shock: :shock: Уже лет 20 как новое.
MadMax писал(а):Напыление - либо супер-пупер технология, либо будет говно.
Либо кто то не разбирается в вопросе и умничает
Константин
Сообщение Константин » 29 июн 2007, 19:32
Что бы понять, что такое "спортивный" распредвал, необходимо сначала понимать, чем он отличается от обычного. Не сомневаясь в Ваших познаниях в этой области, всё же хотел бы уточнить, что:
-высота кулачка на "спортивном" вале как таковая, как правило, не больше, чем на обычном. А вот тыльная сторона кулачка отстоит от клапана дальше. Отсюда и появляется увеличенный ход клапана.
-существенным изменениям подвергается профиль кулачка. Эвольвента (т.е. кривая, по которой выполнен профиль) превращается в почти прямую линию. Это сделано для более быстрого открытия и закрытия клапана. Конечно, из-за этого и нагрузки на детали ГРМ возрастают многократно. Именно поэтому так важна качественная поверхностная обработка металла на валу.
Вот и думайте: реально ли в условиях мастерской корректно рассчитать кривую профиля кулачка для правильного графика подъёма и опускания клапана и не ошибиться с высотой подъёма клапана.
Удачи!
pavelptz
Сообщение pavelptz » 29 июн 2007, 21:15
Константин писал(а):Что бы понять, что такое "спортивный" распредвал, необходимо сначала понимать, чем он отличается от обычного. Не сомневаясь в Ваших познаниях в этой области, всё же хотел бы уточнить, что:
Удачи!
наконец кто то по делу написал.
я сегодня на работе тоже думал что можно нарастить.
и пришел к выводку если увеличить высоту кулачка(+2мм) то уже будет невозможно поставить распредвал в голову, тк высота распредвала такая же как и шейка.
путем несложных комбинаций я пришел к выводу написанного выше Константином.
pavelptz
Сообщение pavelptz » 29 июн 2007, 21:19
оказалось на самом деле нужно не наваривать а точить :)
Сообщение Shark-E21 » 29 июн 2007, 22:28
За 16000 можно просто купить готовый вал Шрик и не заморачиваться с кустарщиной...
pavelptz
Сообщение pavelptz » 30 июн 2007, 00:15
Shark-E21 писал(а):За 16000 можно просто купить готовый вал Шрик и не заморачиваться с кустарщиной...
а еще за эти деньги можно купить e-21?
после того как мы выяснили, что нужно точить, цена работ упала до мах 2000 рублей.
