Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
АНДРЕЙ
Re: Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
Сообщение АНДРЕЙ » 07 апр 2012, 09:29
а у меня в день установки проводки не было в гараже электричества .... И я как придурок пол дня напильником раздраконивал...))))))))
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 08 апр 2012, 13:54
Психанул, поставил занижение -150. Пильнул пружины)
Да лаааааадно, шучу шучу, в фотошопе баловался просто)))
оригинал =)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
bmwe21_315
Сообщение bmwe21_315 » 20 апр 2012, 15:26
Такой вопрос: бензонасос от M20 можно ставить на такую ​​систему как у тебя (m10 Январь)?
Спасибо
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 20 апр 2012, 18:39
bmwe21_315 писал(а):Такой вопрос: бензонасос от M20 можно ставить на такую ​​систему как у тебя (m10 Январь)?
Спасибо
честно говоря я без понятия какой насос на М20, главное требование чтобы насос давил минимум 3 бара и по производительности подошел) хотя для НЕ ТУРБО проектов пожалуй любой подвесной насос подойдет)
Сообщение chelby5 » 22 апр 2012, 17:22
Привет, а куда ты поставил ДТОЖ?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 22 апр 2012, 21:29
Chelby500 писал(а):Привет, а куда ты поставил ДТОЖ?
в тройник охлаждающей жидкости от Е30 л-джетовой,туда же вкручивается родной датчик показания которого идут на приборку, а 3я дырка глушится. родной тройник охлаждайки не подойдет,он упрется во впускной коллектор
Сообщение chelby5 » 22 апр 2012, 21:53
То что родной тройник не подойдет это я понял, но ДТОЖ от ваза вроде отличается резьбой или ты делал переходник?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 23 апр 2012, 18:23
Chelby500 писал(а):То что родной тройник не подойдет это я понял, но ДТОЖ от ваза вроде отличается резьбой или ты делал переходник?
Там в одну из 3 дырок по резьбе подходит) в другие 2 вроде нет)
Сообщение chelby5 » 23 апр 2012, 20:21
Понял, спасибо
Tsoy
Сообщение Tsoy » 23 апр 2012, 21:16
у ц меня ни в одну резьбу не подошел....я с торца сверлился и вкручивался, еще замечу что нужно что бы датчик хорошо омывался жидкостью )
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 23 апр 2012, 21:31
на этой неделе провел очень большую работу, я наконец то капитально перебрал переднюю подвеску. заменил рычаги на новые, вставив по дополнительному полиуретановому сайленту из втулки рессоры уаза, поставил новые аммо масляные(до этого как оказалось стояли газовые Plaza в весьма хорошем состоянии, можно было и не менять, наверно на продажу их выставлю.) Прочистил опорники, забил новую смазку.
рычаги было менять очень, ну очень тяжело) Стабилизатор кое как запихали в них) Зато теперь - красотааааа. Как мягко) И главное ничего не стучит, ну просто кайф)
Заменил главный цилндр сцепления(за день до этого попал в просак, уехал из дома, а вернуться смог только на троссе, сцепление пропало :) ) А ведь знал что поменять надо было, купил и думал на выходных поменять, лежали ждали своего часа) Отдельно надо сказать - РУКИ БЫ ОТОРВАЛ ТОМУ ФАШИСТУ, кто придумал такое крепление главного цилиндра сцепления. чтобы открутить 2 болта мне пришлось пол машины разобрать :evil: снять все педали, отодвинуть вакуумник, отодвинуть педальный узел, и только тогда получилось подлезть туда ключем.
Пришли все оставшиеся прокладки на гбц, все готово для того чтобы махнуть карбовую голову на инж, но это летом)
Еще кстати заснял видео по работе движка на Январе 5.1, но выложить пока не могу, инета нет нормального (
Сообщение R2-D2 » 26 апр 2012, 10:06
А от какого уазика втулки?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 26 апр 2012, 10:14
Не знаю, у меня тоже продавец спрашивал на какой мне уаз, но я честно признался что не знаю, мне те что на витрине :D Он сказал их 2 вида, есть покороче и подлиннее, я на всякий случай подлиннее взял, все равно подрезать)
вот до такого вида подрезал, по диаметру тоже немного снял примерно 1мм, а то не запрессовывалвсь)
Сообщение R2-D2 » 26 апр 2012, 10:37
вот вот :) взял от 469 и тоже диаметра не хватает. Думал не те купил :) а по ходу надо рассверлить тоже :)
Сообщение chelby5 » 26 апр 2012, 10:53
Я себе брал от 24отй волги и ничего рассверливать не нужно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
