Помогите определить двигатель
vicnaum
Сообщение vicnaum » 09 апр 2012, 11:23
Решил узнать какой именно у меня M10, т.к. кузов от 318i, по документам объем 1800. Двигатель 4-цилиндровый. По рисунку и схемам совпадает с M10.
Осталось определить объем и другие параметры.
Хотел найти номер двигателя, но не нашел — вроде бы как он спилен:
Или он всё-таки не здесь должен быть?
И есть еще пару номеров на разных частях двигателя.
Рядом с 4ой свечкой, под трамблёром:
Слева 032515AP на сцеплении, и справа - что-то похожее на 316/2 A на двигателе. Еще ниже 10-большой-пропуск-5.
Под средними свечками еще пару цифр:
1789111123 по кругу, и 1269508 BMW под ним.
14L79 в рамочке
Всё, пока больше никаких обозначений не нашел.
По всем этим цифрам гуглил и искал - но ничего не нашел, кроме того, что 316/2 A это модель M10B16:
Так что, получается у меня объем всё-таки 1.6?
E21 318 (DIDTA 32/32)
BobPenza
Re: Помогите определить двигатель
Сообщение BobPenza » 09 апр 2012, 12:14
если ты уверен что двигатель родной,то последние 7 цифр VIN это и есть номер двигателя.Потом забивай хотя бы в exist и вся инфа напишется.
Продам в прямые руки.
Сообщение Chewbacca » 09 апр 2012, 12:40
ага, м10.Номер двигателя действительно спилен. Система питания какая, к-джет? Система зажигания бесконтактная? Лапы двигателя алюминиевые или стальные? Фото цифр с головы давай.
vicnaum
Сообщение vicnaum » 09 апр 2012, 13:14
Двиг не родной, т.к в вине 318i, а у меня карюратор. Система конактная, ножки и голову сегодня посмотрю
Сообщение chelby5 » 09 апр 2012, 14:35
Поверь, у тебя может стоять сборняк, блок 1.6 расточенный под 1.8 и т.д.
Какой смысл этого определения?
vicnaum
Сообщение vicnaum » 09 апр 2012, 14:59
Да, такой вариант тоже вероятен - но это надо смотреть изнутри.
А так хотелось бы всё равно узнать, что у меня там под капотом. Вроде по этим цифрам по базам как-то пробивают, что там было изначально (если его не растачивали).
nightbear
Сообщение nightbear » 11 апр 2012, 15:21
вообще-то на голове в районе свечек должно быть написано какой двигатель, или я ошибаюсь?
vicnaum
Сообщение vicnaum » 23 апр 2012, 11:08
На голове написано E21 16 - таки видимо точно 1.6
Сообщение Han Solo » 23 апр 2012, 13:53
стоп стоп ..
Это блог до 79 года и скорее 1.8
Алекс
Сообщение Алекс » 25 апр 2012, 17:23
V_Serjo писал(а):стоп стоп ..
1.8 блок ремонтный. е30 м10б18(в гараже лежал мотор по такой же причине, снят с е30 316, донор пригнан из германии) Видимо год на блоке , как часть интерьера. В сервисной книжке сделана отметка о замене блока в 90г, авто 84г. Хотя сравнивал блоки от 316 79г и 316 82г, так внешне одинаковые. Гарантии нет.
Сообщение Han Solo » 26 апр 2012, 10:30
да и номер кстати "срезан " не кустарным способом !
vicnaum
Сообщение vicnaum » 29 апр 2012, 22:16
Хм... Блин, тогда я даже не знаю какую прокладку покупать - на 86 или 90мм... Единственный вариант узнать точно, наверное - снять голову и померять цилиндры. Всё равно внутрь надо бы залезть - посмотреть что там и как.
Сообщение Han Solo » 30 апр 2012, 17:26
я так и сделал .. когда был похожий вопрос. прокладки обычно в наличии есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
