Подскажите по резинине
Xander_28
Сообщение Xander_28 » 21 апр 2012, 16:09
Заранее прошу не ругаться :oops: . Купил диски 15-ые, отреставрировал, НО не знаю какую какую поставить резину,чтобы не затирало! Возможно уже писали об этом,скиньте ссылку ! Спасибо !
Re: Подскажите по резинине
Сообщение Valeron315 » 21 апр 2012, 18:25
Лично я себе поставил назад 205*60R15, ничего незатирает, НО моему малолитражному движку надо на ведущую ось надо резинку с висотой профиля не более 50-55 при шьірине 205...
С первьім вариантом внешний диаметр получилса больше и крутить их стало намного тяжелее + спидомтр стал врать...
В базе знаний есть отличньій шьінньій калькулятор по нему и считай...
На перед я поставлю 195*55, затирать точно небудет...
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 21 апр 2012, 18:38
Идеальный вариант 205/50 на диски 7J.
Как альтернатива 195/50: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 5610/#post
900
Xander_28
Сообщение Xander_28 » 21 апр 2012, 21:26
Стояли 195 55 15 одна яма блин, 2 гули на резине, в Одессе Дороги просто УЖАСС. 195 60 15 кто то ставил ?? Встанут ???
Сообщение Han Solo » 22 апр 2012, 10:43
Xander_28 писал(а):Стояли 195 55 15 одна яма блин, 2 гули на резине, в Одессе Дороги просто УЖАСС.
это точно ..дорогие и покупаться на дешевую не стоит т.к это может грозить попадаловым :(
не знаю поможет или нет но вот фотка это я для примерки ставил .. Даже 205 на 65 ни чего не терло :) но такие бублики это не вариант конечно
вот 195 на 60 Ж)
nightbear
Сообщение nightbear » 23 апр 2012, 09:42
я себе 205 50 15 мишки премаси хп поставил и доволен.
Xander_28
Сообщение Xander_28 » 23 апр 2012, 10:04
Огромное Спасибо ! Когда наглядно увидишь, уже уверенно буду Покупать ! Еще рас спасибо...Куплю поставлю,выложу фотки ! 8)
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Valeron315 писал(а):Лично я себе поставил назад 205*60R15, ничего незатирает, НО моему малолитражному движку надо на ведущую ось надо резинку с висотой профиля не более 50-55 при шьірине 205...
Valeron315, а у тебя какой объем движка? У меня стоит 1,6 на карбе(карб родной) 81 год(короткие шатуны). Сейчас откапиталил, первый ремонт ! До этого ездил, Нормально валил,для своих лет и объема? И еще вопрос, на голове маркировка 1.6/1.8 - это значит на мотор 1.8 тоже можно ставить голову, я правильно понял !
Сообщение 23-ий » 23 апр 2012, 11:45
есть диски 7*15.
стояла резина 205/60 - при прохождении поворотов терла о переднюю часть арки крыла спереди.
потом поставил 205*50. все прекрасно и смотрится и стоит.
Сообщение Han Solo » 23 апр 2012, 16:50
bes-the-bes писал(а):Идеальный вариант 205/50 на диски 7J.
про спидометр ты немного не прав
на 195на 50 спидометр будет врать на 4-5км.ч
195на 55 будет показывать правильно т.к диаметр будет 596 мм
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 23 апр 2012, 20:49
Я думаю, спидометр в любом случае будет врать: возраст, незаводское соотношение мотор-трансмиссия-спидометр, да мало ли :D Просто до смены резины показания были чересчур далеки от реальности)
Хотя, Альпина на 6,5 перед ставит 195/50, на 7 сзади 205/50) Вообще, 195/55 предпочтительнее для наших дорог)
900
Сообщение Han Solo » 23 апр 2012, 21:01
bes-the-bes писал(а):Я думаю, спидометр в любом случае будет врать: возраст, незаводское соотношение мотор-трансмиссия-спидометр, да мало ли :D Просто до смены резины показания были чересчур далеки от реальности)
да да все так просто не забывай спидометры разные и у них разный поправочный коэффициент
Сообщение chelby5 » 24 апр 2012, 09:31
Вот тебе 205/65/15 ну просто нереальная резина)))
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 24 апр 2012, 09:44
215/65
еще более нереальней)))) размерчик рав4
900
Сообщение Han Solo » 24 апр 2012, 09:50
bes-the-bes писал(а):215/65
:demo: :lol:
Добавлено спустя 59 секунд:
bes-the-bes
у тебя есть крупные планы 195 на 50 ? или 55
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 24 апр 2012, 18:51
Есть только такое)) 195/50
900
