Не родные провода на M10B16
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 23 апр 2012, 19:54
Привет, товарищи.
Купил был на M10B16 c бесконтактным зажиганием провода Champion LS-03/190 (triple silicone), но aza "обманул", оказалось что для 1.6 (90 л. с.) они не предназначены.
Вот что говорит exist и другие сайты по этим проводам:
3 (E21) 318 i [M 10 B 18] 105 л.с. Бензин 1979 — 1982 Техника подключения: DIN
3 (E21) 316 [M 10 B 18] 90 л.с. Бензин 1980 — 1982 Техника подключения: DIN
3 (E21) 315 [M 10 B 16] 75 л.с. Бензин 1981 — 1984 Техника подключения: DIN
3 (E30) 318 i [M 10 B 18] 105 л.с. Бензин 1982 — 1987 Техника подключения: DIN
3 (E30) 316 [M 10 B 18] 90 л.с. Бензин 1982 — 1987 Техника подключения: DIN
3 (E30) 318 i [M 10 B 18] 102 л.с. Бензин 1984 — 1988 Техника подключения: DIN
3 (E30) 316 i [M 10 B 18] 102 л.с. Бензин 1987 — 1988 Техника подключения: DIN
3 (E30) 316 i [M 40 B 16 (Kat.)] 100 л.с. Бензин 1987 — 1991 Техника подключения: M4
3 (E30) 316 i [M 40 B 16] 102 л.с. Бензин 1988 — 1991 Техника подключения: M4
Провода вроде как под впрыск, при установке пришлось накрутить на свечи алюминиевые наконечники (благо в NGK они идут в комплекте).
В общем вопрос: Я, конечно, в курсе что можно ездить чуть ли не на любых проводах и машина будет ехать, но в чём может быть критическая разница (раз в список моторов не включили m10b16 90 л. с.) и во что может вылиться в долгой перспективе езда на таких проводах?
Буду признателен за подсказку ибо в руководствах толковой информации не нашёл.
С почтением.
Re: Не родные провода на M10B16
Сообщение Han Solo » 23 апр 2012, 20:22
разница не только в подключений и тем более это не зависит инжектор или нет :) а зависит от того какое зажигание КОНТАКТНОЕ ИЛИ БЕСКОНТАКТНОЕ
подключение типа "Зуб" это для бесконтактного зажигания сопротивление наконечников в таких проводах равно 1 ом. у проводов для бесконтактного зажигания (разъем DIN) сопротивление 5 Ом. По поводу накрученных наконечников это всего лишь конструктивность
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 23 апр 2012, 20:23
В моей машине бесконтактное зажигание, но её в этом списке всё равно нет)
Сообщение Han Solo » 23 апр 2012, 20:25
V_Serjo писал(а):По поводу накрученных наконечников это всего лишь конструктивность
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 23 апр 2012, 20:26
Простите, не совсем понял что вы имеете в виду.
Сообщение Han Solo » 23 апр 2012, 20:33
Author писал(а):3 (E21) 316 [M 10 B 18] 90 л.с. Бензин 1980 — 1982
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
т.е в твоем списке есть все моторы с бесконтактным зажиганием после 79 .. В чем вопрос то ?
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 23 апр 2012, 20:39
У меня M10B16 (не 315) с безконтактным зажиганием - его там нет.
Но в общем суть понял - проблем быть не должно.
Признателен вам, V_Serjo, за консультацию.
Сообщение Chewbacca » 23 апр 2012, 20:48
Author
Если у тя стоит бесконтактное зажигание, то эти провода тебе подойдут.
Экзист говорит все верно: он перечислил все моторы м10 с бесконтактным зажиганием. Твой двигатель либо был переделан без бесконтактное зажигание, либо ты что-то путаешь с тем, что у тебя за мотор. Номер двигателя с вином совпадает? Что по вину бьется? какая модель, какой год?
Сообщение Han Solo » 23 апр 2012, 20:54
Author
не путай машину и мотор . В твоем списке он есть M 10 B 16. А накрученные колпачки на свечи это все нормально ...сейчас все провода так выпускаются ...в начале были без них . Ездий спокойно все тебе подходит провода эти очень хорошие ! американский силикон :) у самого такие установлены
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 23 апр 2012, 23:58
Kreatiff писал(а):Author
Мотор точно M10B16.
V_Serjo писал(а):Author
Мотор мотору рознь - на 315 M10B16 крутится с другими рабочими параметрами. Потому решил подстраховаться и спросить. :-)
Спасибо ребята за советы.
Сообщение Han Solo » 24 апр 2012, 09:46
Author писал(а):Мотор мотору рознь - на 315 M10B16 крутится с другими рабочими параметрами
что ты имеешь ввиду ? там разные системы питания и степень сжатия соответственно другая :)
до 80 года 316 была 1573 т.е m10b16
после 81 316 стала 1756 т.е m10b16 но и появилась 315 в которой стоял все тот же 1.6 m10b16
318 c 1766 выпускалась до 80 года ! НО электронное зажигание появилось как раз 80 году .После 81 года 318 пошла с инжектором
т.е в твоем списке есть все машины с электронным зажиганием ! т.е сопротивление 1 Ом
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 03 май 2012, 21:33
V_Serjo писал(а):что ты имеешь ввиду ? там разные системы питания и степень сжатия соответственно другая :)
То и имел: думал что для высоковольтных проводов имеет значение какая степень сжатия в цилиндре.
Ещё вопрос: на такие провода (на карбюратор) можно ставить свечи с резисторами (лежит комплект хороших, но они с резисторами), или это будет уже перебор по сопротивлению?
Сообщение Han Solo » 04 май 2012, 12:15
Author писал(а):То и имел: думал что для высоковольтных проводов имеет значение какая степень сжатия в цилиндре.
это ни как не связано с проводами :D
Author писал(а):Ещё вопрос: на такие провода (на карбюратор) можно ставить свечи с резисторами (лежит комплект хороших, но они с резисторами), или это будет уже перебор по сопротивлению?
не надо ни каких резисторных свечей ставить :lol:
