Неизвестная ХРЕНЬ (Идентификация узлов и компонентов)
Re: Неизвестная ХРЕНЬ (Идентификация узлов и компонентов)
Сообщение Han Solo » 26 апр 2012, 10:27
Author писал(а):Если там тосол, то может этот узел нужен для охлаждения впускного коллектора?
не охлаждение Ж)))) а для того ,что бы впускной коллектор был примерно одинаковой температуры с гбц это необходимо для правильного смесеобразования и т.д
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 26 апр 2012, 12:50
Ясно, значит подключаю.
Подскажите - откуда тройник лучше пустить, чтоб было правильней всего.
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение fiting » 26 апр 2012, 17:41
Author писал(а):Узел №1 - в нем вакуум забирается всеми 4мя цилиндрами?
Есть мысль подключить в него подачу газа Брауна.
я толже "приболел" идеей о добавлении ННО в смесь. установка практически готова, однако запарка в баблере - подскажи из чего его сваять. а то я попробовал из пластиковой канистрочки от антисептика, двигло так сосет, что в бараний рог баблер вакуумом сплющило. :censored:
Сообщение Valeron315 » 26 апр 2012, 19:21
в него подачу газа
Брауна. я толже "приболел" идеей о
у
Ето вьі о чем? Можно поподробней? Что за газ брауна?
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 26 апр 2012, 20:20
Имеете в виду ёмкость для електролита? Сделайте из простой закруточной банки + поставьте клапан регулировки давления на крышку.
Valeron315 писал(а):Ето вьі о чем? Можно поподробней? Что за газ брауна?
Генератор гидрогена.
Если кому надо - есть уже готовые генераторы.
Для пользователей сайта - цена символическая, 899 грн.
Хотя. В общем это офтоп) Мы здесь о другом.
Кто-то поскажет как лучше подключить Узел №1?
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 05 май 2012, 11:56
Уже начинаю догадываться, Узел №1 - это наверное был тосольный шланг для автоподсоса на DIDTA 32/32.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 08 май 2012, 12:43
У кого есть информация - куда к какому разъёму ЭПХХ подключить колодку электрического разъема датчика закрытого положения дроссельной заслонки на Солексе (узел №3)?
fiting
Сообщение fiting » 09 май 2012, 01:47
http://www.referat.ru/referats/view/27417 почитай эту ссылочку. А по поводу подключения там есть рисунок № 12.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А вообще, набирай в любом поисковике "карбюратор ваз 2108" и читай, изучай и крути. Удачи!
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 12 май 2012, 19:07
Что за точки на спидометре? Видел такие на разных машинах. Могу предположить что это точки для езди без тахометра.
Сообщение Valeron315 » 12 май 2012, 19:16
Author писал(а):Что за точки на спидометре? Видел такие на разных машинах. Могу предположить что это точки для езди без тахометра.
Ето точки максималки на 1-2-3-4-5 передачах...
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 12 май 2012, 19:56
Там как минимум 7 точек, если не больше)
Раньше думал что это точки "оптималки" :-)
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 29 июн 2012, 19:37
К стати, мне приблуда №2 очень напоминает уловитель масла.
Изображение Изображение
Сниму - рассмотрю поближе.
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 06 мар 2014, 23:27
И всё таки, кто-либо может объяснить или дать ссылку о том, какая информация транслируется через этот разъём?
Сообщение Valeron315 » 07 мар 2014, 00:56
Так ето колодка диагностики
Сообщение Chewbacca » 07 мар 2014, 01:18
+, -, возбуждение генератора, управляющий провод катушки зажигания, закрытие заслонки карба(если он есть), с датчика температуры провод и т.д. У каждой модели есть нюансы. Открой схему, там все есть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
