вопрос по цепи!
vados120
вопрос по цепи!
Сообщение vados120 » 03 май 2012, 16:03
двигатель м10 2.0 и аналогичный 1.8 цепи у них разные по длине?уже знаю что 2.0 ход поршня больше чем в 1.8,1.6 получается что блок немного выше или поршня немного ниже?
Re: вопрос по цепи!
Сообщение R2-D2 » 03 май 2012, 16:18
:D Длина одинаковая. Разница в том что на М10 Б20 стоит 2х рядная цепь.
Поршня разные. на 2 литра днище поршня - плоское.
Тему можно закрывать.
vados120
Re: вопрос по цепи!
Сообщение vados120 » 03 май 2012, 20:58
понял спасибо!
Re: вопрос по цепи!
Сообщение Valeron315 » 05 май 2012, 14:33
При желанию на колено М10В20 можно поставить однорядку, надо только сьемником стянуть звездочку(она на шпонке сидит) и напресовоть с другого однорядного колена(или купить новую) ну и на распредвале прикрутить под однорядку!
Все взаимозаненяемо...
Вернуться в «Общение»
