Приветствую!
Вот досталась машина 318-я 77г.в.. Простояла 4 месяца, говорят заводилась, а сейчас не хочет. Зажигание включается, вся электрика работает, при включении что-то клацает, но стартер не схватывает.
Хотелось бы попросить помощи, не безвозмездно, авто находится в Бескудниково.
т.916-8O3-2242
Константин
Прошу помочь завести
- djonny
Re: Прошу помочь завести
либо сдох аккум или нет массы на двигателе и стартер не срабатывает
е28 525 83г.в. м30б25-??????
- Antsurkov
Щечки на стартере могли залипнуть, постучи несильно по втягивающему реле на стартере и после этого пробуй заводить
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Kosta
Спасибо за советы, тогда ещё поспрашиваю
массу на двигателе как проверить?
Картинку стартера с реле нашел - до него из моторного отсека можно достать (и где он там установлен?)
- BMWE21
- Valeron315
BMWE21 писал(а)::wink: О Юное дарование , в начале ( вам ) следут литературу "Устройство автомобиля" на пути к вершине успеха почитать
BMWE21-жжеш)))
каждьій начинает с самих низов! Никто умньім неродился, а научилса...
Прикинь у меня Е21 моя первая машина которую купил 8 лет назад, а до неё я в пониманию машиностроёнии бьл как "блУндинка"
А что теперь! я сам ищё до появления у меня интернета начал потихоньку полностью перебирать ходовку,движок, и т п...
Неиздевайся а постарайся помочь!!! Ато акульі некушают себе подобньіх
- kym44
массу ищи на левом лонжероне болтом прикручена к кузову!
Не важно откуда растут руки, главное чтоб они были золотыми!
Kosta
За наводки спасибо!
Проверил массу, идёт и на лонжерон и на двигатель. По втягивающему реле на стартере постучал. Оно, кстати, было накрыто куском камеры на стяжках - для постукивания?
попробовал заводить - никак.. щёлк, а стартёр не крутит..
- BMWE21
Отверткой пробуй на стартере 2 клеммы соединить между собой. Если стартер закрутится тогда со втягивающим разбирайся или с контактами
nikx
Бензин старый слей. Сейчас бензины к сожалению "продукт скоропортящийся"
Или хотя бы в карб чуть ливани свежого, при запуске - заведется смело бензин сливай и новый заливай.
Такая же байда была. бенз пол года в баке хранился и завести потом не могли, пока его полностью не слили и свежего не залили. вот так вот...
- Antsurkov
nikx писал(а):Бензин старый слей. Сейчас бензины к сожалению "продукт скоропортящийся"Или хотя бы в карб чуть ливани свежого, при запуске - заведется смело бензин сливай и новый заливай.
При чем тут бензин то если у него стартер не крутит)
- fiting
Было и у меня похожее. Ощущение, что только в определённом положении коленвала стартер начинал крутить. А остановится в другом положении - втягивающее щёлкает, но не крутит, пока не потолкаешь машинку на передаче вперёд-назад, только после таких "танцев с бубными и камланием" заводилась. Грешным делом думал на износ венца маховика или шестерни привода стартера. Но вскрытие показало, что изношены латунные втулки стартера. 3 час работы слесаря и 10 вражьих рублёв - 5 лет - полёт нормальный.
Kosta
Заряженный аккумулятор подключал параллельно.
На блоке реле щелкает дополнительное разгрузочное реле ...
Осталось попробовать потолкать...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Да, в прикуривателе торчит "затычка" с двумя светодиодами -красным и зелёным, это индикатор зарядки АКБ или..?
- AndreiI*
При подключение аккумулятора параллельно, разряженный будет всё забирать на себя а для стартера не хватит, так что попробуй поставить заряженный вместо своего.
