Не греется!!!
Volk
Сообщение Volk » 02 июл 2007, 18:48
Kipish писал(а):Буду ждать с нетерпением!
50С ето ниже синей отметины значит!?
сегодня неуспеваю проверить, наверно завтра
318 была
Volk
Сообщение Volk » 03 июл 2007, 22:52
напряжение сети- 14,17 В
напряжение питания датчика при снятом сигнальном проводе 8,5
напряжения датчика 2,46 В
Сопротивление датчика 56 Ом
температура ОЖ 93 градусов
ток через датчик 44 мА
сопротивление указателя (при снятой клемме аккумулятора и включенном зажигании) 131,8 Ом
_____________________________
318 была
Volk
Сообщение Volk » 03 июл 2007, 22:53
Kipish писал(а): А у меня аот такая картина
напряжение сети- забыл 13,4
напряжение питания датчика при снятом сигнальном проводе 7,6
напряжения датчика 3,46 В
Сопротивление датчика 60 Ом
температура ОЖ 90 градусов
Ну и какие мнения на етот счет ?
Похоже указатель немсправен
318 была
Kipish
Сообщение Kipish » 03 июл 2007, 22:59
А есть в чем то разница, между приборками 316 и 320 на m10?
просто у меня вторая приборка на 320 стояла!!!
Volk
Сообщение Volk » 03 июл 2007, 23:10
Kipish писал(а):А есть в чем то разница, между приборками 316 и 320 на m10?
незнаю,
ИМХО
если датчики одинаковые и подключение указателя (напряжение питания)
одинаковое по схеме то должен подойти
А с массой двигателя всё в порядке :?:
318 была
Kipish
Сообщение Kipish » 03 июл 2007, 23:20
Volk писал(а):А с массой двигателя всё в порядке :?:
А я как то даже и не задумывался над этим, надо проверить!!!
