Кнопка аварийки
jurciks
Re: Кнопка аварийки
Сообщение jurciks » 16 апр 2011, 19:37
alex_day писал(а):
jurciks писал(а):или какие контакты надо соединить вместе чтобы включился режим аварийки?
я писал выше о колхозе кнопки. Там описано какие контакты задействованы и какую кнопку брать
а что сломалось в родной? вней все чисто красиво и механически работает :!:ни заедает и тд что подогнуть? короче причина по которой их меняют?
Re: Кнопка аварийки
Сообщение Chewbacca » 16 апр 2011, 22:38
лампочка не обязательна, без нее все работает. Реле на повороты и аварийку одно (в рулевой колонке)
Re: Кнопка аварийки
Сообщение alex_day » 16 апр 2011, 23:42
jurciks писал(а):а что сломалось в родной? вней все чисто красиво и механически работает :!:ни заедает и тд что подогнуть? короче причина по которой их меняют?
alex_day писал(а):Основная проблема этих кнопок- износ пластикового корпуса - защелка просто не фиксирует кнопку в нажатом положении
Shark-E21 писал(а):На детали справа в верхней части видно фигурную прорезь, по ней скользит металлический штырёк на пластинчатой пружине, который фиксирует кнопку. У тебя этого штырёк находится в кнопке (слева), но, судя по всему, или ослаб или штырь сточился. У меня тоже не фиксировалась, решил путём замены на кусочек витковой пружины от советсвких настенных часов, в которой укрепил штырёк.
jurciks
Re: Кнопка аварийки
Сообщение jurciks » 17 апр 2011, 07:56
alex_day писал(а): У тебя этого штырёк находится в кнопке (слева), но, судя по всему, или ослаб или штырь сточился. У меня тоже не фиксировалась, решил путём замены на кусочек витковой пружины от советсвких настенных часов, в которой укрепил штырёк.
[/quote]
фото не показывает почемуто поэтому только догадываюсь о чем речь
и етот лепесток подогнул по которому контакт ходит(в центре рядом с перегородкой пружины) и зачелка у меня шикарно работает, Я ТЕМЫ читаю, хотел узнать что ещещ может быть причиной поломки
jurciks
Re: Кнопка аварийки
Сообщение jurciks » 17 апр 2011, 18:02
и всё таки я её починил!
после нескольких аккуратных отгибаний этого лепестка , всё стало чётко работать
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Re: Кнопка аварийки
Сообщение BADJI2009 » 18 апр 2011, 16:53
Я её сделал на мах, 2 минуты и готово, ни чего сложного!
oleg_zaichenko
Re: Кнопка аварийки
Сообщение oleg_zaichenko » 05 май 2011, 19:33
привет всем!3 дня как купил 320 1981года!авто ничего так,но есть вопросики!у меня не работает аварийка и часы?может это быть связано?зараннее спасибо!
сел в БМВ и купил ее
Re: Кнопка аварийки
Сообщение alex_day » 05 май 2011, 19:52
oleg_zaichenko писал(а):может это быть связано?
может
oleg_zaichenko писал(а):3 дня как купил 320 1981года!авто ничего так,но есть вопросики!
alex_day писал(а):кто не пользуется базой знаний - буду бить ногами
M@X_E21
Re: Кнопка аварийки
Сообщение M@X_E21 » 14 май 2012, 13:22
а кроме старых москвичей еще с чегото подходит без переделок?
Re: Кнопка аварийки
Сообщение Chewbacca » 14 май 2012, 16:27
новая стоит 50 баксов. б.у около 10
M@X_E21
Re: Кнопка аварийки
Сообщение M@X_E21 » 14 май 2012, 16:48
бу попробуй еще найти
Re: Кнопка аварийки
Сообщение Chewbacca » 14 май 2012, 18:19
да размести в "куплю", мне россыпь целую на выбор предлагали
Re: Кнопка аварийки
Сообщение Valeron315 » 14 май 2012, 18:32
Kreatiff писал(а):да размести в "куплю", мне россыпь целую на выбор предлагали
Повезло значит :wink: у нас с ними оч туго... Почти всегда искомая деталь вместе с замочком бардачка :roll:
Atom26
Благодарил (а): 3 раза
Re: Кнопка аварийки
Сообщение Atom26 » 08 мар 2015, 02:28
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто знает, была сломана кнопка аварийки, прошлый хозяин ее просто застопорил чтобы не включать (а то повороты перестают работать) Купил рабочую б/у кнопку, но есть проблема, при включенной аварийке работает только левая сторона, хотя повороты работают и левый и правый. Собственно вопрос, в чем может быть проблема ? Спасибо!
Re: Кнопка аварийки
Сообщение Valeron315 » 08 мар 2015, 23:20
Atom26 писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто знает, была сломана кнопка аварийки, прошлый хозяин ее просто застопорил чтобы не включать (а то повороты перестают работать) Купил рабочую б/у кнопку, но есть проблема, при включенной аварийке работает только левая сторона, хотя повороты работают и левый и правый. Собственно вопрос, в чем может быть проблема ? Спасибо!
контактьі всередине кнопки на замкнутое коло недожимаются ну или нет хорошего контакта в розьеме штекера
