Прошу помочь завести
- BMWE21
Re: Прошу помочь завести
да didta 32/32, при реском нажатие акселератора в пол обороты должны упасть на холостые. регулируются они тягой и двумя гайками вроде на 6.смотри ,она выходит от привода перой камеры(первая камера ближе к мотору,)На фото эта тягу будет видно с право ближе к мотору, под второй бабышкой.
Kosta
Ок.
Я так понял,речь идёт о тяге №14 и гайки №12 на рисунке:
Винт №10 не трогать?
- BMWE21
Правильно понял о тяге. винт 10 нетрогать,им можно регулировать оьороты холостого а вообще он для установки пускового зазора в 1 - камере. Т,яга регулир обороты пусквого устройства когда мотор холодный не прогретый, она поможет зимой настроится точней чем летом когда мотор прогревать будеш это принцип подсоса только когда мотор прогрется этотподсос сам не отключяется , надо на педаль до конца нажать
- BMWE21
там вон еще балда круглая на фото с права в верху на трех винтах а сверху риски,ей регулир натяжен пружины кот внутри.Тоесть при повыш темпир охлажд жидкости растет число оборотов.Впринципе можеш сам раскрутиь посмотреть и понять как все между сабой связано и работает.
Kosta
Пока руки не дошли до настройки. Вчера ездил.
Нажатие на газ до конца не сбрасывает на холостые обороты...
- BMWE21
Регул той же тягой не заводя мотора на холодную , внимательне проверь мембрану она с низу на 3 винта (подходит с ваза надо переклипать)
мембрана ускорительного насоса подходит с ваза без переделки
Kosta
Нашел таки в книжке допуски на регулировку и процедуру - стр.90. Кто бы мог подумать, что это может находится в разделе "Автоматическая трансмиссия".
Сегодня попробую.
На индикаторе температуры нет цифр. Рабочая температура на какой риске? При движении стрелка вертикально или на 5-10 градусов (угловых) влево. Если в пробке тащится, на столько же вправо - перегрев?
Сегодня попробую.
Kosta
С холостыми вроде всё получилось, осталось полевые испытания провести.
Теперь обнаружилось, что с ускорительного насоса капает бенз на впускной коллектор...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
на схеме только крышка и мембрана..никаких прокладок не предусмотрено..
Мембрана прохудилась значит, насколько я помню даазовский карб.
Kosta
Заменил клеммы аккумулятора, и подходящих туда проводов - теперь заводится!!
Разобрал ускорительный насос, мембрана местами истлела - поеду в магаз за новой, вазовской. От какой модели авто должна подойти?
Добавлено спустя 42 минуты 12 секунд:
От шкоды фелиции очень похож.. шток такой же..
Kosta
Сегодня был на мойке... после - стеклоочистители весь путь домой чистили окно, индикаторы топлива и температуры не показывали... на холостых глохла... беда с проводкой?
Kosta
Последний раз редактировалось Kosta 04 июн 2012, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Kosta
Поменял на "правильную"... встало как надо.
Вопрос по карбюратору - во второй камере распылитель болтается, если его потрогать, так надо или он жестко должен быть зафиксирован?
Добавлено спустя 59 секунд:
ну и расход конечно 17 жесть.... посмотрим с новой мембраной сколько будет..
Kosta
Бабах!
НИчего не предвещало беды, шел 120, вдруг ЧПОК! из выхлопной клуб черного дыма, движок заглох и больше заводится на захотел... что это было?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
что проверить, хоть намекните..
- AndreiI*
Компрессию и искру да и подачу бензина наверно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
