решил заодно отполировать впускной колектор.
там где пальцами реально достать, я уже почти сделал зеркало.
а как в нутри сделать зеркало незнаю.
может кто делал поделитесь опытом.
полировка впускного колектора.
pavelptz
Shark-E21 писал(а):Полировать не стоит - Максимум Буст и т.п. настоятельно не рекомендует... Я работаю либо шарошкой абразивной, а последнюю работу - металлической фрезой - намного больше понравился результат...
а почему не стоит полировать?
что такое буст?
что такое шарашка абразивная?
я конечно представляю что такое металлическая фреза, но я не понимаю как в глубь ей залесть.
у тебя есть фотка нормально отпалированного колектора?
мне сегодня принесли ВАЗ колектор, он был полностью зеркальный.
mike 19rus
pavelptz писал(а):Shark-E21 писал(а):Полировать не стоит - Максимум Буст и т.п. настоятельно не рекомендует... Я работаю либо шарошкой абразивной, а последнюю работу - металлической фрезой - намного больше понравился результат...
что такое буст?
буст- книжка К. Белла "Maximum boost".
поверхность должна быть не зеркальная, а "шершавая".
- godz320
Антон писал(а):godz320 писал(а):Антон писал(а):а какая разница?
дай вопрос поточнее разница в чем?
почему для карбюраторов нужна шершавая поверхность а для инжектора
неважно
потому что на инжекторе впрыск топлива происходит непосредственно на клапан, соответсвенно нечего плохого не будет если воздух до цилиндра будет проходить без малейшего сопротивления, а на карбюраторе смешивается в дифузоре карб. , значит в коллекторе проходит уже не воздух а топливно воздушная смесь.. на полированой поверхности, бензин может собиратся в капельки, что уходшает качество смеси..
- Антон
неважно
- 23-ий
разве дело в капельках)) а на шершавостях она не будет скапливаться??? просто при зеркале нет завихрения потока горючей смеси... тоесть смешение происходит хуже.. при шерщ\шаво поток получает завихрения. . ну при карбе это нужно.. а при инжекторо не знаю.. но там ихо без разницы))godz320 писал(а):Антон писал(а):godz320 писал(а):
неважно
- godz320
23-ий писал(а):разве дело в капельках)) а на шершавостях она не будет скапливаться??? просто при зеркале нет завихрения потока горючей смеси... тоесть смешение происходит хуже.. при шерщ\шаво поток получает завихрения. . ну при карбе это нужно.. а при инжекторо не знаю.. но там ихо без разницы))godz320 писал(а):Антон писал(а):почему для карбюраторов нужна шершавая поверхность а для инжектора
неважно
да она будет на шершавой скапливатся, то будет тут же испарятся.. а про те завехрения которые ты привел как пример, они уменьшают скорость потока
