Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
чубайс
Re: Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
Сообщение чубайс » 15 май 2012, 23:40
бери комплект, а зад продавай.
купил Е21
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 17 май 2012, 11:17
лучше -60 ))))
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
Mumx
Сообщение Mumx » 17 май 2012, 16:56
я вот комплект как раз покупал lesjofors -40, поставил, а зад вообще не сел, а перед минимально 0,5-1 см, не более((
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 17 май 2012, 17:20
Mumx писал(а):я вот комплект как раз покупал lesjofors -40, поставил, а зад вообще не сел, а перед минимально 0,5-1 см, не более((
значит у тебя просевшие пружины были, как у меня)) Поставил их) Я скоро фотоотчет выложу. пружины -40 эти и родные те что стояли - одинаковой длины)) Ну может на 1см лесьофорс короче. Сначала как поставил - ваще не села, даже приподнялась как мне показалось :D Вот думаю так занижение. Потом покатался второй день - не, смотрю села маленько все таки, не на 4см конечно от того что было, но есть немного)) а еще прикол. задние стойки разобрались и собрались без использования стяжки для пружин)) Но при этом ниче не болтается, как раз туговатенько собирается в руках прямо.
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сообщение Chewbacca » 17 май 2012, 17:53
Antsurkov
Вот на этой фотке видно, что сидела машина и так низко, пружины были просевшие у тебя. Моя на новых стоковых значительно выше сзади.
А про сборку задней стойки - это нормально, даже без занижения пружины становятся от минимального сжатия рукой
чубайс
Сообщение чубайс » 17 май 2012, 18:06
Antsurkov
Померяй растояние от центра колеса до арки, будет все понятно садится она на этих пружинах или нет. Мне тоже интерестно есть вообще на них занижение, перед взял с таким расчетом, (-40) + (масса М50)= -60 в идеале, да и жесткость должна быть, если нет болгарка будет исправлять ))
у мня есть еще -90, задниие, но там шток нужен короткий.
купил Е21
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 17 май 2012, 20:26
Время дошло до установки задних пружин о которых говорилось раннее.
В стоке на машине расстояние от центра ступицы до арки спереди 36см, сзади 35 см на пустой машине. У меня пружины старые и просевшие — за 30 лет то не менял никто поди, поэтому расстояние было сзади 33,5 где то.
Снял задние стойки(снимать НАМНОООГО проще чем передние), на каждую буквально по 15 минут, плюс разобрать-собрать столько же.
Аморты Сачс масляные. Отдельное спасибо предыдущим хозяевам, колхоза в ходовой, подвеске и тормозах обнаружено не было)
Обнаружил забавную вещь)
Родные просевшие пружины буквально на 1см длиннее заниженных(на фото даже не особо видно из за обьектива фишай)
Но заниженные намного жестче, проверил когда заменил 1 сторону и еще не снял другую.
Собственно собранная стойка. Вот интересный момент еще. Пружина с прогрессивным витком, не совсем понятно быо как её ставить. Потом почитал в инете, везде пишут частыми витками вниз, так и поставил)
Сначала как только заменил, машина не только не опустилась, а даже поднялась :D Нифига себе думаю занижение)
Но пару дней покатавшись сели как надо, замерял, расстояние от арки до центра колеса 31см, ровно на 4 см ниже чем сток =)
Ну и фото как сидит)
По ощущениям стало гораздо комфортнее на скорости 60-80, перестало качать зад как в лодке. На неровностях дополнительной жесткости не заметил, в целом установкой доволен)
Теперь и передок просится, мало же я картером чиркаю(шучу, я им не чиркал, пристально слежу за этим =)) ) :D
GrifIN
Сообщение GrifIN » 19 май 2012, 01:04
Пружини нужно ставить частими витками вверх, недавно о этом писали.
Сообщение Valeron315 » 19 май 2012, 12:27
Да-да! Хотя пружинам пофиг какой стороной работать! А вверх частьіми витками более практично...
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 19 май 2012, 13:08
Почитал что разных производителей ставят по разному, вверх частыми витками якобы ставят просто чтобы камушки вылетали залетевшие. в итоге написал письмо в лейсфорс с просьбой разьяснить, посмотрим что ответят)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 19 май 2012, 19:43
вот блин, фейл, ответили))
Здравствуйте, Антон!
Если диаметр пружины одинаков на обеих концах и она встает на посадочные места в любом положении, то нужно устанавливать витками с меньшими шагами вверх.
Best regards,
Konstantin Breze
+7 926 3806078
Переставлять что ли)
Сообщение Chewbacca » 19 май 2012, 20:20
Да пружине все равно, как работать, ничего не меняется. Я думаю, что маленькие витки вверх только для того, чтобы когда набьется грязь между витками, она не мешала сжатию. Ну да и вероятность, что что-нибудь застрянет меньше. Не парься особо
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 28 май 2012, 22:55
Сообщение DEMETRISS » 28 май 2012, 22:59
красота, только так...
ее над в боковом заносе фоткать, как тут 8)
Сообщение Chewbacca » 29 май 2012, 00:10
Симпотишнее становится. Юбки надо бы в цвет кузова с черной полоской внизу на передней, а еще ноздри хром.
З.Ы. Кто тебе задний бампер отсидел, чего он такой прогнутый?)))
