Перестает качать бензонасос
podrazhaemiy
Сообщение podrazhaemiy » 16 май 2012, 09:19
Проблема внезапно появилась после очередной наладки и чистки карбюратора. Прогретая машина, все работало и ехало. В один момент начала дергаться и глохнуть. Думал карбюратор снова. По итогу снимаю патрубок с бензонасоса и понимаю что бензин тупо не доходит до карбюратора. Слабо плюет в беспорядочном порядке. Бензонасос относительно новый, механика, аналог родного. Чтоб перегревался тоже не могу сказать.. В чем может быть дело? Забит? Шток съеден? Магитсраль грязная?
Re: Перестает качать бензонасос
Сообщение Антон Самарский » 16 май 2012, 12:02
Положи на него мокрую тряпку для проверки.
podrazhaemiy
Сообщение podrazhaemiy » 16 май 2012, 12:23
Делал. Один раз завелся, проехал километра 2 и встал. Потом стоял долго. Бензонасос холодный. Завожу - хватает, немного поработает и глохнет.
Сообщение Антон Самарский » 16 май 2012, 12:43
Смотри длину штока, ну и я бы посмотрел на кулачок на распредвале.
podrazhaemiy
Сообщение podrazhaemiy » 16 май 2012, 16:02
На холодную заводится и работает..
Сообщение Антон Самарский » 16 май 2012, 16:33
podrazhaemiy писал(а): Бензонасос холодный.
Это ты про верхнюю часть или про нижнюю?
Нижняя греется от головы сильнее по идее.
podrazhaemiy
Сообщение podrazhaemiy » 16 май 2012, 16:50
Про верхнюю. Она теплая, не очень горячая. Сегодня утром завелась, нагрелась и нормально работала. Пока никуда не ездил, может опять глохнуть будет..
Сообщение Chewbacca » 16 май 2012, 19:45
начни с простого - опусти приемный шланг в бутылку с бензом и посмотри, как будет работать
Сообщение chelby5 » 16 май 2012, 21:31
Была такая же проблема, что только я не делал нихрена не помогало, пока не поменял бензонасос
