вопрос про плавание холостого хода карба 1b2
- kym44
Re: вопрос про плавание холостого хода карба 1b2
Холостые теперь держит ровно, но пропали прогревочные, буду завтра актюатор колдовать!
Не важно откуда растут руки, главное чтоб они были золотыми!
- kym44
Еще к вам вопрос, на какой кронштейн закрепляется корпус воздухана, чтоб его не хреначило об клапанную крышку?
номер 17 (11 14 1 277 070)
- kym44
спасибо, этой мульки я че то у себя не наблюдал!
прикручивается к передней крышке двигателя
- AndreiI*
Приветствую Вас всех, нужна ваша помощь. Создавать тему не хотел и поэтому пишу здесь. Хавает бензин сильно, не могу понять в чем дело. Расход примерно по деревне составил 5-ть литров на 37 км, по трассе не замерял, но мне кажется это много. Свечи сероватые, заводится на холодную хорошо, а на горячую плохо вроде как заливает но дым с трубы светлый. Антифриз не угодит масло на одном уровне, компрессия на всех цилиндрах одинаковая от 9,5 до 10,0 атмосфер, зажигание выставлено стробоскопом. Я думал заливает взял да и обмотал на корректоре смеси дырочки изолентой и закрутил его на место карб 1б2 мотор м10 315-я. Холостые держи уверенно. У кого какие мысли?
Ну обмотал, и что? Что-то изменилось? Закрути до упора винт хх, мотор должен глохнуть
- AndreiI*
Он глохнет, настройки производились по ссылке из базы.Все уже перепроверил, и игла держи 100%. Изменилось только то что раньше я заводил на холодную и мне приходилось держать педаль газа ну минутку гдето, если не подержишь могла заглохнуть вот и вся разница.
Разбери карб и весь в ацетоне качественно промой, особенно возлушные жиклеры и каналы. Попробуй уменьшить впрыск ускорительным насосиком.
- AndreiI*
Он уже откисал там два раза, а вот ускорительный я попробую, но чет я сомневаюсь что это уменьшит расход.
Зря сомневаешься, по городу разница будет.
Жиклеры не перепутаны?
Заслонка воздушная га прогретом двигателе полностью открыта и подпружинина?
- AndreiI*
Я попробую обязательно, но в остальном я уверен на все 100, уже не раз проверил, да и заслонка встает в верхнее положение как только двиг начинает прогреваться.
- kym44
AndreiI* писал(а):Он глохнет, настройки производились по ссылке из базы.Все уже перепроверил, и игла держи 100%. Изменилось только то что раньше я заводил на холодную и мне приходилось держать педаль газа ну минутку гдето, если не подержишь могла заглохнуть вот и вся разница.
если глохла на холодную, то скорее всего у тебя были сбиты метки биметалл пружины или была рваная мембрана на пуллдауне, и за счет разряжения он не полностью втягивал и соответственно воздушная заслонка не как положено поднималась (на холодную зазор заслонки правильно выставил?) а запаздывала, во вторых может быть из за актюатора, померь на горячюю насколько из него выходит игла, он может не дожимать поршенек, а он как раз таки при правильном зазоре перекрывает какие то бензиновые каналы!
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
я до сих пор со своим карбом колдую, вот пришел фланец, поставил, холостые даже не дергаются, а прогревочные убежали)) жлу парднитовую прокладку на экзисте! вот у меня щас надорвана мембрана на пулдауне, из за этого нет прогревочных, а когда актюатор не дожимал до концы поршенек, то у меня лило как из ведра, и дым чернющий стоял! надо все зазоры по немецкому мануалу тютелька в тютельку выставить и проверить, и прокладки все заменить чтоб не думалось!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Kreatiff писал(а):Разбери карб и весь в ацетоне качественно промой, особенно возлушные жиклеры и каналы. Попробуй уменьшить впрыск ускорительным насосиком.
Кстати насчет сцыкунка, может и колечко круглое резиновое задубело от времени и льет через него!
- kym44
Снова барахлит карб, холостые в норму пришли после замены фланца, но нету прогревочных оборотов при холодном пуске, теперь при заводке на холодную-900 оборотов и все, прогревается и так же 900 оборотов, куда теперь лезть, вроде все датчики исправны, зазоры выставлены и и мембраны поменяны?
ускоренным ХХ усправлет актюатор (на него приходят тосольные шланги).
