а вам слабо?
- Катерина
Re: а вам слабо?
Алексей,на ней клеймо стоит где нибудь, или только наклейки?Мне кажеться , внутренея часть бутерброда только.Почему?Приведу пример по своей детали-полика для запаски.Крышка состоит из бутерброда-1 слой серый текстуристый пластик который сразу видно если поднять коврик.2- слой именно ,что то типо оргалита -как у тебя.3 слой черный текстуристый пластик который как раз лежит на запаске внутри.И все это склеено вместе уменя.Пластик видимо наклеен для удобства ухода и чистки, а оргалит стоит для жесткости.Возможно ,что там перепутали на складах или это просто полуфабрикат или не кондиция?Очень обидно,я просто в шоке от увиденого.Вот я ее разобрала для переклейки оргалита .Может у раних выпусков сделано по другому или у меня не оригинал?
- Катерина
Re: а вам слабо?
вот сходила сфоткала ,и сама теперь запуталась в этих до и после растайловых зп.Смешно уже самой от немцев.Нет выреза как у тебя и нет отверстия под пластмаску-странно по чему ?У меня год выпуска 1982 март.Но пластик пластик не самопал ,мне так кажеться.Он такой же по текстуре и серого цвета как и бокс под ключи
И что теперь делать выпиливать отверстия или оставить как есть
Последний раз редактировалось Катерина 25 май 2012, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: а вам слабо?
Катерина
Что у Вас март 85 года? Машина????
Это колхоз, ибо нет выреза под руку и тем более выреза под пластиковую гайку, которая крепит это крышку к полу. Вот и развеялся наконец миф о пластиковой крышке: они были ТОЛЬКО из дсп, покрашенные в серый цвет.
- Катерина
Re: а вам слабо?
да я исправила на 82 г опечатка.Не фига ,и что сам должен был красить,вроде они обклеены должны быть пластиком.?Ну меня это не особо коробит
Re: а вам слабо?
Да хватит уже этим пластиком всех путать, не было в этой крышке НИЧЕГО пластикового. С 1976 года по конец выпуска на всех е21 она была одинаковая! У меня была родная оригинальная эта крышка, она из ДСП целиком, покрашенная со всех сторон серой краской!К сожалению она сломалась пополам, послужила шаблоном и была выкинута судя по всему, т.к. не могу ее найти и сделать фото.
Насколько я понимаю, пришедшая Алексею крышка абсолютно правильная, только ее надо покрасить аккуратно, заклеив малярным скотчем резиночки, чтобы их не прокрасить.
Вот только вырез для руки у меня более прямые углы имеет вроде.
- vados120
Re: а вам слабо?
у меня была тоже дсп серого цвета.потом эта конструкция со временем сломалась я вырезал точно такую же с фанеры за 10 минут положил и забыл!
Re: а вам слабо?
бл. какой оргалит ,,какой палстик ? едистевное что тут сооотвтствует это месяги КРЕАТИВА
все остальные которые не видели его в оригинале не стоит напрягать мозг и строить воздушные замки о каких то пластиках и т .д
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
vados120
правильно в твоих ругах был оригинал
vados120
- 23-ий
Re: а вам слабо?
знач так.
то что у Екатерины самопал. точно.
дырка по центру должна быть сто процентов.
толщина той фиговины, что пришла мне - 5 мм. это древесно-волокнистая плита. то есть ДВП.
если с ее использованием сделать бутерброд с пластиком, то получится толщина по 8-10 мм. теперь посмотри на нашу нишу под запаску. по ее периметру углубление под эту крышку . это углубление максимум 5 мм.
значит сендвича там быть не могло.
так же как не может оно быть ДСП, ибо получится очень хрупким.
почитавс все понял, что мне пришла оригинальная приблуда и не факт, что ее красили в серый с завода. видел фото на е3. там тоже неокрашенная.
Re: а вам слабо?
оригинал сделан из
1.дсп ,
2.окрашен в серый цвет.
3. поролоновые вклейки по внешней окружности
4. штампик с датой
У Лехи конечно тоже оригинал .. просто дсп больше не делают за бугром ...
ДСП положено окрашивать ! поэтому он был серый.
1.дсп ,
4. штампик с датой
- 23-ий
Re: а вам слабо?
неужели дсп толщиной 5 мм может обладать жесткостью?
штампиков у меня нет никаких. есть наклейка , помимо оригинальной, bmw mobile tradition
- vados120
Re: а вам слабо?
чего вы паритесь!какая разница оригинал или нет.вырезать можно с чего угодно с фанеры,пластика!кто его видит,закрыл запаску накрыл ковриком и все!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
