КРД M10: начало и первые вопросы (+)
jurciks
Сообщение jurciks » 22 сен 2009, 11:35
мальцы один вопрос...куда коричневый и куда красный провод
ето в раоне стартера...красный вроде на него а коричневый непойму... к-дже
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 22 сен 2009, 12:58
Красный - стартер, а дальше гена
А вот коричневый похож на корпусной, но я не уверен
BMW e21 318 m10b20 1978г.
jurciks
Сообщение jurciks » 22 сен 2009, 13:24
Butters писал(а):Красный - стартер, а дальше гена
вот и я ненахожу куды его ткнуть.... :oops:
Константин
Сообщение Константин » 22 сен 2009, 19:37
Он крепится к металлической планке, поддерживающей впускной коллектор. Крепится снизу.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
jurciks
Сообщение jurciks » 22 сен 2009, 19:53
Константин писал(а):Он крепится к металлической планке, поддерживающей впускной коллектор. Крепится снизу.
спасибо... :thanks:
jurciks
Сообщение jurciks » 22 сен 2009, 20:06
спасибо... :thanks:
Re: КРД M10: начало и первые вопросы (+)
Сообщение R2-D2 » 27 май 2012, 00:06
Что бы не создавать новой темы. Задам вопрос тут. Всё касается мотора М10
Что будет со степенью сжатия если мотор с карбовыми поршнями накрыть ГБЦ от инжектора. Дальше вопрос такой, отличаются ли распределительные валы на инж и карб моторах, именно углами подъема клапана и т.д?
Последний раз редактировалось R2-D2 27 май 2012, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chelby5 » 27 май 2012, 00:12
С таким количеством поршней устанавливаемых на м10 тебе никто не скажет на 100%
А распредвалы одинаковые
Сообщение R2-D2 » 27 май 2012, 02:25
Кстати на счет распреда, на забугорном форуме видел информацию о всех распредавалах, и они различаются, причем существенно.
Сообщение Valeron315 » 27 май 2012, 10:56
Интересно и в чом их отличия? Ведь вроде как градусьі и вьісота кулачков у стокових одинаковьіе?
Сообщение R2-D2 » 27 май 2012, 11:33
Интересность в том что на инжекторном моторе график крутящего момента сдвинут в область выских оборотов, хотя возможно это сделано по средствам самого л-жета или к-жета, а не другого распределительного вала
Сообщение chelby5 » 27 май 2012, 12:31
По етк распред от е30 318и ставился и на е21 315
http://etk.bmwsar.ru/numberb/11311272442/E21
Сообщение R2-D2 » 27 май 2012, 12:51
Chelby500
Да, Kreatiff подсказал уже. Тогда вопрос по СЖ всеравно остается
Сообщение Valeron315 » 27 май 2012, 12:52
Chelby500 +1
а разница в катал номерах(а их всего 2 несчитая спорт вар) в роспредвалах на М10 наверно из за конт и бесконт системьі...
Ето я не утверждаю, ет скорее мои імхо мьісли такие в голове летают)))
Сообщение chelby5 » 27 май 2012, 14:16
Мой мотор полностью 83г, а поршня от, толи 316, толи 318, вобщем 89,22 с машины 75г и головка 83г не стала, фрезил поршня. Теперь думаю что инж голова может и не стать. Подумываю о заказе плоских поршней)
