Smaragdener Hai
Tsoy
Re: My Shark
Сообщение Tsoy » 17 мар 2012, 23:35
интересно выглядит очень необычно ) думаю когда вскроешь всю машину будет вообще классно!
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 03 июн 2012, 01:49
давненько я тут не отписывался..
Проект жив и не заморожен но продвигается всё так же медленно!
наконец навёл порядок в передних арках!
Всёбло зачищенно до метала, потом промазал преобразоватилем после чего пролил кислотным грунтом. Далее все сварочные швы были промазаны герметиком после чего обмазал все арки каучуковым антикором(серым) и потом залил всё автобитом)
короче вот такой вот бутерброд)
думаю на мой век хватит)
И примерил как то дискиАтс Сup R15 et28
прикольно смотрятся как по мне
The ultimate driving machine
Re: My Shark
Сообщение 23-ий » 03 июн 2012, 11:13
посмотрел цвет. суперский получается.
если хотите, то могу скинуть рецепт альпиновского цвета.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
хотя вот. лучше сейчас выложу.
bmw alpina green metallic
BMW U08 T1 2007-2010
ALPINAGRUEN 2 MET
ONYX HD Step: 1/1 1.00 ltr
Base Amount Cumulative UNIT
HB002 662.6 662.6 g
HB999 0.6 663.2 g
HB464 3.2 666.4 g
CB63L 11.6 678.0 g
CB56L 21.5 699.5 g
HB250 41.7 741.2 g
HB460 64.7 806.0 g
HB540 209.4 1015.4 g
Formula Date 03-03-2011
MSDS AT2820
рецепты по системе R-M
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 03 июн 2012, 13:30
Только вчера замесили мне его для пробы!
Он очень светлый как для меня ! Я ещё попробую заказать на стойке глазуритовской -этот был PPG
но всё равно мне кажется что он не будет настолько тёмным как я задумал!
Re: My Shark
Сообщение 23-ий » 03 июн 2012, 13:31
blake320 писал(а):Только вчера замесили мне его для пробы!
но зато это тот самый цвет, который на всех альпинах зеленых можно посмотреть в реальности.
Re: My Shark
Сообщение Han Solo » 03 июн 2012, 16:03
23-ий писал(а):рецепты по системе R-M
очень дорогие компоненты !
Re: My Shark
Сообщение Han Solo » 03 июн 2012, 18:48
blake320 писал(а):давненько я тут не отписывался..
вот это зря !!!
если не ошибаюсь ... серое это бодии 992 под кисть а потом битум .... алкидная смола с битумом не дружат и ориг. покрытием ..отслоиться в течении года ,полтора
Лучше всего придерживаться оригинальных "мастик" или одинаковых по составу с оригиналом .
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
я уже вижу на перовой фото следы проникновения строго грунта .... там немного видать мастики осталось :wink:
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 03 июн 2012, 20:39
Время покажет а те следы это просто фоткал после нанесения 1го слоя а всего их было 3 !
В обще автобтом не планировалось просто не ожидал что обработка окажется серой по етому и покрыл флаконом автобита а в обще у меня будут стоять подкрылки полноценные так думаю всё не так страшно)
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 07 июн 2012, 00:31
Посмотрел на банку -Серое это Боди 950 под ним Боди 960 на нём app b100 autobit
Re: My Shark
Сообщение Han Solo » 07 июн 2012, 18:33
blake320 писал(а):Посмотрел на банку -Серое это Боди 950 под ним Боди 960 на нём app b100 autobit
ну теперь уже как есть .... а так конечно не стоит делать .
1) Каучук и битумная смола при одной и той же температуре обладают разными мех.свойствами т.е это очень разные по свойствам материалы . Каучук очень эластичный ,а битум нет и еще огромный минус битумной смолы это то что его свойства очень сильно зависят от температуры .
2)Каучук очень активно реагирует с нефтепродуктами , а значит и с битумной смолой .. и это не есть хорошо для такого пирога .
Битум довольно дешевый материал ... но с плохими свойствами и поэтому его улучшили добавлением каучука получили новый композитный материал обладающий хорошими свойствами на разных температурах ! НО все это только работает когда это смешанный т.е композитный материал и не работает когда это делается в виде бутерброда ! т.к на одной и той же температуре окружающей среды они по разному реагируют на нее и получается эффект "перетаскивание одеяла на себя " :cry:
Мое мнение достаточно было
а) кислотного грунта на "голые " места кузова потом все зашкурить
б) покрыть грунтом 2к
в) шлифуем
г) покрыть антигравием на основе каучука арки пороги и т.д
д) покрасить полностью кузов и арки тоже
Битумная мастика это кака ... мое имхо
Re: My Shark
Сообщение R2-D2 » 07 июн 2012, 19:14
V_Serjo
Не такая уж и кака ;) круглотичиное использование машины, в условиях наших "щелочных" зим, это подвердило, правда мастика у меня не магазинная :D
я считаю что главное что бы под ней все было правильно подготовленно. кроме того если мастику мешать с керосином в котором небольшое количество моторного масла, у неё будут уже другие свойства
Re: My Shark
Сообщение Han Solo » 07 июн 2012, 19:40
VIC писал(а):Не такая уж и кака круглотичиное использование машины
ну делай.. ты трещин которые там появляются даже и не видишь
Мы уже лет 5 назад перестали его использовать в качестве материала для обработки ... прошлый век
Re: My Shark
Сообщение R2-D2 » 07 июн 2012, 19:48
для этого и масло нужно)) у меня за 2года она так и не затвердела, вязкая.
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 07 июн 2012, 21:42
Говорю же что будут подкрылки !
Битум использовал только потому что не учёл что каучуковая обработка будет серой -битумом решил "закрасить"-видимо зря! Днище и задние арки не буду)
Re: My Shark
Сообщение Han Solo » 07 июн 2012, 21:46
Роман, Боди 950 прекрасно окрашивается
из боди я бы взял только кислотный грунт
антигравий вот этот очень хвалят
http://catalog.autodela.ru/good/view/8754#
http://www.pingo.ru/catalog/304/1437/1718
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
