Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
Re: Моя 318i E21 из Ульяновска(Январь 5.1)
Сообщение DEMETRISS » 29 май 2012, 00:17
ага, и я ж про это все писал, юбки, ноздри, зеркала... надеюсь со временем, все станет таки как надо.
Сообщение Chewbacca » 29 май 2012, 00:20
Может зеркалам еще вернуть родной черный цвет?
Сообщение Антон Самарский » 29 май 2012, 11:15
Машинка просто улыбается :)
Фоткать вот так типа ?
Сообщение DEMETRISS » 29 май 2012, 11:27
ага, именно)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 29 май 2012, 12:07
вот юбку бы приобрел симпатичную какую нить, и зеркала. А то у меня родная юбка в плохом состоянии, а под бампером прикручен кусок пластиковой юбки вообще фиг пойми от чего))
Последний раз редактировалось Antsurkov 29 май 2012, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сообщение Антон Самарский » 29 май 2012, 16:23
Добавим еще одну для примера
Сообщение Chewbacca » 29 май 2012, 18:31
Красная как раз приемница синей)) На фотках даже ребята те же в машинах)
Сообщение Антон Самарский » 29 май 2012, 21:11
Да, это с забугорного сайта.
Chelby500 подтвердит.
Кстати Chelby500 на счет адаптеров для тормозов ответили?
Сообщение chelby5 » 29 май 2012, 21:48
Ну да, там дальше)))
Синяя разбита(((, а красная моя любимая из того форума)
Сообщение Chewbacca » 29 май 2012, 22:25
Я о том же) Тоже англиский форум листаю)
Сообщение Антон Самарский » 30 май 2012, 08:34
Chelby500 писал(а):Ну да, там дальше)))
Ткни ссылкой, что-то не вижу :(
Ты вроде про фото говоришь, но не понял вопрос ли это был.
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 04 июн 2012, 10:17
Ну вот и пришло время установить недостающие в системе датчики, уж скоро месяц будет как лежат, но в универе сессия, мать её!
Начнем с самого интересного, датчик фаз.
Этот датчик позволяет мозгам определить в каком положении находится распредвал, и прыскать бензин не попарно в 1-4 и 2-3 цилиндры, а в каждый цилиндр по отдельности, т.е проще говоря перейти на фазированный впрыск.
Для изготовления данного датчика нам понадобится всего ничего, родной трамблер и датчик холла от 2109
Вот такой
Далее берем родной трамблер и разбираем его нафиг выкинув все что сможете, все кулачки, пружинки, катушку, контакты, по сути нужным остается только штифт с шестеренкой, сам корпус и втулка на которую одевается бегунок.
На одной из площадок что крутились вместе со штифтом, обкусываем все ножки и оставляем только центральную часть которая собственно на штифт и крепится. Края обтачиваем, закругляем.
Замеряем внутренний диаметр трамблера и вырезаем из листового металла кружок миллиметров на 5 меньше этого диаметра. Кружок должен быть обязательно из материала который магнитится(алюминий не подойдет.)
Кружок прикрепляем к остаткам этой площадки, я сделал это с помощью поксипола, можно припаять впринципе, это делается для того чтобы надежно и без люфтов закрепить кружок на вращаюшемся валу, чтобы он крутился без биений и перекосов.
В корпусе трамблера делается пропил для установки самого датчика холла. Ставим сам датчик так чтобы кружок с вырезанным сектором проходил при вращении в прорезь датчика. Датчик должен быть надежно закреплен и не иметь люфтов.
Крышку пока сделал из крышки от баллона с краской))
И немного о правильной установке этого датчика. Ставить его надо так.
1) Выставляем двигатель в ВМТ(конец такта сжатия)
ДПКВ при этом смотрит на 20й зуб на звезде коленвала.
2)Крутим коленвал назад, так, чтобы ДПКВ смотрел на 1й зуб(после пропущеных двух)
3) Трамблер в этом положении ставим так, чтобы датчик оказался посередине вырезанного сектора.
4)Закрепляем трамблер, всё, готово, можно подключать, и не забыть в прошивке указать что появился новый датчик =)
Идем далее, был куплен датчик кислорода, но все руки не доходили его поставить, Датчик кислорода BOSH 0-258-005-133 (Евро-2)
И, для его установки, ступичную гайку от ваз классики, с нормальной резьбой(бывают с нормальной и обратной). Её надо будет вварить в выхлопной тракт.
И датчик скорости. Нам нужен проходной датчик скорости, вот такой
Он одним концом вкручивается в приборку вместо тросса, а сам тросс вкручивается в датчик с другой стороны, тут ничего сложного.
Ну собственно когда поставлю все это добро, буду откатывать прошивку по логам =)
Tsoy
Сообщение Tsoy » 04 июн 2012, 11:33
пробовал я по логам кататься бред полный.... нужен инженерник однозначно!
чубайс
Сообщение чубайс » 04 июн 2012, 14:00
Antsurkov
Для правильной работы фаз. впрыска необходимо указать фазы вала, включением лога ДПРВ в проше работа двигуна ухудшится, т.к. фазы нашего вала отличается от ВАЗ, нужна онлеайне настроика, там есть функция обучения фаз впрыска с указанием фаз вала, как то так.
А так молодец, мозг работает по модернизации и по переделке БМВ в ВАЗ ))).
Tsoy мне кажется разок откатать не проблема, и не дорого д.б. зато авто корректней работать будет.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 04 июн 2012, 14:34
Зачем ДФ делать на трамблере? Сделал бы на звезде РВ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
