BMW e12 518 Под разбор
Sergey U
Сообщение Sergey U » 14 июн 2012, 10:24
Доброго времени суток. Заранее прошу меня извинить за "е12". Я не являюсь Бэховодом, но подозреваю, что многое с этого модельного ряда подходит и на ваши е21. С чем в связи хотел бы изучить спрос на такие з/ч. Так же не обижусь, если мне скажут и покажут куда мне идти с подобными вопросами :lol: Ибо форума по е12 я не нашел ))
Оренбургская обл. г.Орск.
+7 919 855 83 07 Сергей
Отправка в др. регионы возможна.
Последний раз редактировалось Sergey U 14 июн 2012, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: BMW e12 518 Под разбор
Сообщение Антон Самарский » 14 июн 2012, 10:26
Скажу первым, что нужны подробные фото всего авто.
Что с доками, почему в разбор?
Sergey U
Сообщение Sergey U » 14 июн 2012, 10:47
Документы в норме, в разбор по той простой причине, что я не вижу смысла восстанавливать авто 81г.в. Основными причинами нежелания восстановить - является состояние кузова - его переваривали, и на мой взгляд крайне колхозно, на столько топорно, что даже не имея острого глаза на БМВ видны листы металла и сварочных швов ниже ватерлинии. Технически упала педаль сцепления, и нет тормозов. Первой мыслью было поставить её на ход, но спрос на технически исправную БМВ раннего 5го кузова весьма сомнителен, да и переваренное днище, меня не прельщает.
В замен фото пока могу предложить её описание:
С первого взгляда замечено, что решетка радиатора на выброс, две из четырёх фар стоят с ВАЗ, лобовик с трещиной в 7 см, т.е. выдернуть его целым не получится. Торпедо на 4+, сиденья на 3.
Сообщение Han Solo » 14 июн 2012, 11:57
1)интересен насос гура и крепление от него к мотору .
2)шкив если 3 ручья
3)может на ней кондиционер есть ?
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 14 июн 2012, 12:38
какой двигатель?почем отдашь с навесным?если инжектор то проводка к нему и все необходимое
Sergey U
Сообщение Sergey U » 14 июн 2012, 21:48
Sergeu234 писал(а):какой двигатель?почем отдашь с навесным?если инжектор то проводка к нему и все необходимое
БМВ 518, я думал что двигатель 1,8, но хозяин меня убеждает что он 1,6. Какой именно двиг я ещё не знаю, скажите где глянуть. Стоит карб, пока тоже не знаю какой. Сориентируй по цене, ибо я этот вопрос не изучал.
V_Serjo писал(а):1)интересен насос гура и крепление от него к мотору .
2)шкив если 3 ручья
ГУРа по моему нету. Кондёра вроде тоже, хотя крутилка в салоне не обычная )
Как только будет инфа, я сразу отпишу.
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 14 июн 2012, 22:31
Двигатель у тебя м10 это точно я тебе скажу,карбер там зависит от обьема,примерный обьем я думаю что 1.8 меньше на них не ставили))
если не уверен кинь фото(двигателя с разных ракурсов)
Sergey U
Сообщение Sergey U » 15 июн 2012, 14:29
Sergeu234 писал(а):Двигатель у тебя м10 это точно я тебе скажу,карбер там зависит от обьема,примерный обьем я думаю что 1.8 меньше на них не ставили))
Продаван сказал что 1.6 ) И на головку маркировка 16L или 1,6L он ссылается на неё )
Ребята, пока "пичаль", продаван исчез, если появится сразу же сообщу и начну пилить.
R&K
Сообщение R&K » 26 июн 2012, 11:39
Вин-номер напиши и тот, что написан на блоке двига, в районе стартера!
1,6 на пятерки неставили, может быть 518 на блоке 1,6, но с интересным коленом! :D
Сообщение Pasha » 26 июн 2012, 13:39
Сделай фото колена, можно на PEKochetkov@rambler.ru Если оно интересное, забрал бы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
