Обогрев заднего стекла!
- saha19880212
Re: Обогрев заднего стекла!
закон ома что-ли не знаете ?
чем больше целых нитей обогрева тем меньше сопротивление должно быть!!! замерь все стела и выбери с меньшим сопротивлением !!!
Madman писал(а):Антон Самарский, это 5!!! Мне твой вариант больше всех нравится )))
Пользуйся
Не претендую на авторские
saha19880212 писал(а):закон ома что-ли не знаете ?чем больше целых нитей обогрева тем меньше сопротивление должно быть!!! замерь все стела и выбери с меньшим сопротивлением !!!
а ты в курсе ,что со временем эти нити становяться тоньше и узнать оригинальное сопротивление не возможно и еще оно очень маленькое ... ни чего ты там не сравнишь
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
- saha19880212
блин @@@@@@ возьми омметр замерь все стела и выбери с меньшим сопротивлением !!!
если нить накала со временем становится тоньше то сопротивление увеличивается !!! но не намного
если остался советский стрелочный омметр им и меряй.
ну если вы не понимаете то меряй по току !!! последовательно включи амперметр с обогревом стекла и выбери стекло которое больше потребляет ток !!! все очень даже просто
nikx
V_Serjo писал(а):а ты в курсе ,что со временем эти нити становяться тоньше и узнать оригинальное сопротивление не возможно и еще оно очень маленькое ... ни чего ты там не сравнишь![]()
Да разве маленькое! Вот на стартере - маленькое. А тут любым мультиметром замерить можно. Завтра возьму мультиметр из дому и обязательно замерю сопротивление на стекле. Вечером отпишусь!
nikx писал(а):V_Serjo писал(а):а ты в курсе ,что со временем эти нити становяться тоньше и узнать оригинальное сопротивление не возможно и еще оно очень маленькое ... ни чего ты там не сравнишь![]()
мля..
при обрыве не заметишь разницы . да и с чего ты решил ,что твое сопротивление правильное ?
nikx
V_Serjo писал(а):мля..
Не получилось на неделе до машины добраться. в воскресенье замерю.
мое - чтобы значение было. там ведь не несколько Ом.
А разница существенная будет. согласно закону Ома при параллельном соединении проводников
nikx писал(а):V_Serjo писал(а):мля..
все это уже делалось и анализировалось
В поддержку saha19880212:
на обогреве заднего стекла стоит предохранитель на 16А. Если очень грубо, то около 10А идет ток через стекло (к сожалению, я не могу померить, т.к. у меня нитки были убиты полностью мной же по глупости
). Если посчитать сопротивление, то это меньше одного ома. Современные мультиметры способны померить такое сопротивление только с огромной относительной погрешностью. Стрелочные советские на порядок точнее, но не вижу смысла мучаться даже с ними. У нас маленькое сопротивление, поэтому большой ток. Даже дешевый мультиметр запросто выдаст очень точное значение тока. На стекле е21 14 нитей. Они одинаковые по длинне и сечению, т.е. ток через стекло - это ток одной нити, умноженный на число нитей (14). Понятно, что в силу возраста сопротивление у нитей только примерно одинаковое, но тем не менее через каждую нить протекает чуть больше 7% от суммарного тока через стекло. Т.е. обрыв даже одной нити очень заметен (ток уменшится на эти же 7%). Имея несколько стекол, этот метод абсолютно точно выявит стекло с лучшим обогревом, если, конечно, они не все с оборванными нитями
Поэтому было бы неплохо, если кто-нибудь помериет ток, который идет через стекло с целыми нитками. Сделать это очень просто: снимаем любой штекер со стекла и подключаем в разрыв амперметр.
Конечно, идеально было заморозить все стекла, подать напряжение и посмотреть возле всех ли нитей оттаивать начало, а если несколько целых стекол - выбрать то, где ток больше
Kreatiff писал(а):Если очень грубо, то около 10А
откуда эта цифра?
в процессе экспл. они уменьшаются в ширине и толщине ... и реальные параметры можно снять только с нового стекла
Ну может 7-8. Пусть смериет кто-нить, кому не лень
BlackP
Немного некропоста.
У мну проблема с обогревом стекла заднего - работают только три нити, самые нижние. Прочитал всю тему - проверять бестолку, и так понятно). Вопрос - какая возможность заменить (наложить) нити?
- saha19880212
есть специальный токопроводящий клей для ремонта, продается в автомагазинах.
