гена
- chelby5
Re: гена
Завязывай со скидыванием клем) Лучше и правельно проверять вольтметром
Там два болта
1 на 8-плюс от акума
2 на 6-возбуждение
Там два болта
2 на 6-возбуждение
- chelby5
Re: гена
Вопрос по обслуживанию генератора
Взял подшипники, регулятор с щетками, что еще нужно?
Говорят какие то кольца нужны.
- saha19880212
Re: гена
вот пользуйтесь на здоровье !!!! http://www.woodauto.com/vehicle.aspx
находишь свой генератор по номеру !!! (на твоем генераторе есть его номер !!!)
смотришь что тебе нужно из деталей, потом номера деталей вбиваешь в экзисте и все !!!
я себе гену 80 ремонтировал сам. поменял только токосъемное кольцо (60р) и щетки (40р). подшипники шумели но зазор был в норме это происходит из за испарения смазки !
я их промыл забил новую смазку и готово.
только наши подшипники не ставь, если немецкие (у меня стояли японские) с номинальным люфтом @@@@@@
ну а если уж без вариантов то тогда ставь уже сто есть
чтоб снять токосъемное кольцо пришлось подгонять съемник болгаркой
да, кольца при ремонте гены менять нужно !!! иначе это не ремонт
Re: гена
saha19880212 писал(а):вот пользуйтесь на здоровье !!!! http://www.woodauto.com/vehicle.aspx
ну а если уж без вариантов то тогда ставь уже сто есть![]()
для этого есть BOSCH каталог со всеми схемами ,деталями и устройством
Re: гена
saha19880212 писал(а): да, кольца при ремонте гены менять нужно !!! иначе это не ремонт
Я подточил их на токарном станке и потом мелкой наждачкой мелкой довел. Толщина позволяет
- chelby5
Re: гена
saha19880212 писал(а):чтоб снять токосъемное кольцо пришлось подгонять съемник болгаркой да, кольца при ремонте гены менять нужно !!! иначе это не ремонт
Кольца это те, по которым щетки трут? Пока машину не разобрал хотел поставить регулятор с щетками, а то у меня свет на ХХ подмигивает) Лучше не ставить?
- saha19880212
Re: гена
да, по которым щетки трут. если сильно стерлись кольца (будет видно когда генератор в руки возьмешь) лучше замени.
вот тут читай Гена такой-же http://forum.clubvw.by/index.php?topic=2128.0
