Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Сообщение Makovecky » 30 июн 2012, 22:31
Проблема была в недостаточном контакте. Щелчок был, но не с самого начала движения заслонки. подтянул датчик - и он ожил)))
Проблема периодических провалов (~ раз в 30 сек) так и осталась. Также большой провал при резком газе. Получается промывка датчика не помогла, да плюс еще взял на пробу другой датчик. С ним ровно то же самое. Что еще можно проверить? Насколько критична герметичность трубок, вставляемых в дроссельную заслонку, от датчика ХХ и от вакуумника? Они просто вставляются, достаточно легко проворачиваются в отверстиях.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 01 июл 2012, 08:39
Makovecky писал(а):Они просто вставляются, достаточно легко проворачиваются в отверстиях.
герметик же!
Сообщение azateikin » 01 июл 2012, 09:06
у меня конечно м 10 ,но провалы при резком газе-либо зажигание,либо чота с топливом,скорее зажигание поставить пораньше-совсем чуть 1мм. еще раз говорю у меня м 10
Сообщение Han Solo » 01 июл 2012, 09:43
Makovecky писал(а):Насколько критична герметичность трубок, вставляемых в дроссельную заслонку, от датчика ХХ и от вакуумника?
сам как думаешь ? конечно важна ! колпачок на второй трубке дросселя установлен и не порван (аналогично на коллекторе) ? трубка из дросселя не крутиться свободно т.е она должна быть запрессована и герметичной быть, там часто бывают проблемы . Есть у кого спросить абсолютно рабочую дроссельную заслонку ?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 01 июл 2012, 09:59
azateikin писал(а):у меня конечно м 10 ,но провалы при резком газе-либо зажигание,либо чота с топливом,скорее зажигание поставить пораньше-совсем чуть 1мм. еще раз говорю у меня м 10
На мотронике разве можно настроить зажигание??
V_Serjo писал(а):сам как думаешь ? конечно важна ! колпачок на второй трубке дросселя установлен и не порван (аналогично на коллекторе) ? трубка из дросселя не крутиться свободно т.е она должна быть запрессована и герметичной быть, там часто бывают проблемы . Есть у кого спросить абсолютно рабочую дроссельную заслонку ?
Обе трубки, от ХХ и вакуумника, свободно крутятся. Видимо посадочные места уже разбиты. Намазал герметиком для проверки.
Что за "колпачок на второй трубке дросселя"? Если имеется в виду второе отверстие под вакуумник, то оно заглушено.
Сообщение azateikin » 01 июл 2012, 18:34
чот да ступил мало-мало :oops:
Сообщение Антон Самарский » 02 июл 2012, 09:09
Давай еще раз поп подробнее, когда и после каких твоих действий какие появились проблемы и список того, что ты сделал. А то уже столько воды натекло.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 02 июл 2012, 15:17
Проблемы, которые имеются сейчас:
1) периодические провалы ХХ (примерно раз в 30 сек);
2) периодические дерганья на ходу;
3) если держать обороты на 3000-4000 (не на ходу), простреливает в выхлоп;
4) двигатель плохо набирает обороты на ходу, с большим опоздание реагирует на педаль газа.
Все это присутствовало с самого начала эксплуатации на мотронике.
Что сделано:
- промыты форсунки;
- сделана раскоксовка цилиндров;
- промыт растворителем ДПДЗ;
- поменян регулятор давления топлива (на волговский);
- поменян топливный фильтр.
Сообщение Антон Самарский » 02 июл 2012, 16:37
Проверял датчик расхода воздуха?
Не помню, можно ли его отсоединить для проверки на заведенной машине.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 июл 2012, 02:43
Есть второй ДМРВ для проверки - с ним то же самое.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 сен 2012, 07:58
Раскоксовка не помогла... Компрессия во всех цилиндрах 8 очков :shock:
Стоит пробовать еще раз или только разбирать мотор и кольца смотреть?
Сообщение Антон Самарский » 17 сен 2012, 09:10
Можно конечно попробовать, но думаю разбор нужен все-таки.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 сен 2012, 09:37
Еще такой момент, машина стоит, не эксплуатируется. Если на ней погонять тысяч 5, возможно самоизлечение мотора? :D
Последний раз редактировалось Makovecky 17 сен 2012, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Антон Самарский » 17 сен 2012, 10:06
Конечно, еще восстановяться сцепление и амортизаторы :D :D :D
Сообщение Han Solo » 17 сен 2012, 14:43
Makovecky писал(а):Еще такой момент, машина стоит, не эксплуатируется. Если не ней погонять тысяч 5, возможно самоизлечение мотора? :D
чем делали ? можно поездить с добавками в бензин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
