Бьёт руль при торможении.
Сообщение R2-D2 » 01 июл 2012, 13:49
Всем доброго времени суток. И снова траблы с тормозами, кроме падающих оборотов при торможении добавилось вибрация на руле и биение в педали. Первая мысль - повело диски и или что либо с барабанами. Снял диски и барабаны. в итоге и вправду 1 диск кривой, другой тоже но не слишком сильно, 1 барабан вообще квадратный оказался)) другой в норме, проточили всё в ноль, никакого биение на "ИЧТ" показывало ноль. Итог проехал около 15 км и когда попал в городские условия снова забило руль и педаль. Откинув мысль что это барабаны грешу на диски. Могут ли они из за своего состава (т.е тупо паленое качество (кстати диски - лемфердер)) при нагреве до опред. температуры начинать вести, т.к на холодную ничего нет. И еще.. может ли это быть из за колодок?
Re: Бьёт руль при торможении.
Сообщение Artemy 323 » 01 июл 2012, 22:37
колодки в любом случае притрутся к дискам, а бить в педаль может только от кривизны дисков, а дёргать руль и от разбитой рулевой(люфтов).
Сообщение R2-D2 » 02 июл 2012, 00:45
та-да.. это из за колодок. :D поставил сейчас TRW которые сменил на REMSA из за того что трв скрипели, так вот при трв никакой вибрации нет.
Сообщение Антон Самарский » 02 июл 2012, 09:12
РЕМСА такое говно оказались?
Сообщение Artemy 323 » 02 июл 2012, 20:40
хош сказать сменил колодки и вибрация пропала?
djonny
Сообщение djonny » 03 июл 2012, 00:17
у меня подобное было из за убитых ступичных подшипников
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Сообщение R2-D2 » 03 июл 2012, 13:04
Артем - да, колодки сменил вибрация практически ушла на нет. осталось немного совсем
Антон - Ремса по сравнению с ТРВ более дубовые что ли, как показалось в них большее количество металла в составе. По факту в оригинале на е21 да и вообще на бмв тех лет ставили чисто асбестовые колодки, но за тем их запретили из соображений экологии.
djonny
спасибо за совет, тоже гляну думаю та вибрация что осталась из за них.
URI-122
Сообщение URI-122 » 06 авг 2012, 17:11
было такое ,стойка раскрутилась
Enzo
Сообщение Enzo » 24 авг 2012, 03:05
У меня тоже било в руль, причём не только при торможении.Ехал по плохой дороге - все в порядке было, только выезжал на хорошую - начинало бить руль. Когда полез менять колодки нашел причину - тупо раскрутился суппорт.
BMW E21 320 Motronic 1.3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
