Сейчас новый поставил трмостат таже Песня работает он прекрасно открывается, ГОрячее всё что только можно! Весь радиатор и печка.. Ездить вообще не возможно!.. Пузыри выводил загонял на горку..ни где не бежит тасол, в масле еготоже не наблюдаю! Походу двигло угробил, сначало как только всё собрал звук приятный был сейчас при перегазовке чтото жужать начало не пойму что
Люди ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!Двигатель греется жоско и быстро!!!
РАдиатор от 2101 вентилятор москвича помпа новая. Всё началось с того когда у меня слетела Цепь грм! Её вроде бы наместо поставил Заодно и голову цилиндров сменил,
отрегулировал клапана ВСЁ! Машина заводится с пол Пинка! Но грется ЖОСКО Стала!!!!))) Прогревается оень быстро на холодную, Потом не важно как ездишь хоть бысто хоть в пробке нагревается и всипает Минут 15 поездки хватает Вскипал уже пару раз конкретно
!!! Хотя раньше мне всё понятно было прогревалась долго что термостат пустой был, в пробке если долгой могла и перегреться это просто вентилятора не хватало, но когда по трассе она всётаки остывала!собирался электро вентилятор внедрять.
BMW 318 e21
- buxara
Re: Люди ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!Двигатель греется жоско и быстро
если в расширитель пузыри не прут, то не прокладка, помпу менял- точно нормально работает??, либо проблемная голова
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
8-918-45-91-371
пузырей нет! А как проверить напор помпы хотя в помпе я уверен веть радиатор нагревается махом, значит она гонит воду через него? Голову водяную рубашку керхером промывал! не доложна быть забита!
BMW 318 e21
я не давно тож двиг 1,8 поставил-тоже махом грелся,но не кипел,а на днях решил клапана подрегулировать и увидел что цепь на зуб смещена-переставил и все,до этого стрелка была на два часа щас где-то на час смотрит
Добавлено спустя 57 секунд:
Re: Люди ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!Двигатель греется жоско и быстро!!!
НО! У меня родной радиатор и вент
Походу с клапанами намудрил... Сейчас нашол на форуме про регулировку. Я то как регулирую просто вывожу метку посередине на распред Валу, а тут написано надо кулачки у регулируемого клапана чтобы в низ смотрели, а я и не заморачвался как кулачки смотрят..
BMW 318 e21
- saha19880212
у меня подобная проблема была после сборки двигателя !!!!
проблема была в зажигание короче я выкинул все космичевские провода и убрал пластиковую рубашку высоковольтных.проводов и поставил новые провода. выставил зажигание.
после этого мотор перестал греться!!!
Клапана проверил, нормально отрегулированы! Провода новые Я зжигание пробовал повсякому ставить, греется всеравно.. меняется только тяга двигателя если сильно припозднял! У меня свечи не в самом лучшем виде но веть это не доложно влиять..
BMW 318 e21
- saha19880212
радиатор надеюсь без горчицы
потрогай нижний патрубок он горячий или холодный ?
если не поможет то включи печку на полную и вентилятор
- R2-D2
когда гбц менял, в каналы охлаждения ничего не попадало? может тупо забито? вот и нет циркуляции. хотя мне больше кажется что помпа не исправна
РАдиатор без горчитцы это точно проверял это дело когда все патрубки менял следов не обнаружил ) Тоже сомневаюсь что в гбц чтото могло попасть. керхером туда бил когда чистил, нижний патрубок горячий как и всё остальное минут через десять открывется термостат после работы
КАК я могу проверить давит помпа или нет?
BMW 318 e21
вообще в книге есть как проверять систему охлаждения . там должно быть определеное давление в системе для правильной циркуляци. Да банально даже кожух вентилятора сильно влияет на температуру !
Кожуха нет... Неужели просто напросто на столько не хватает стандартного охлаждения... Веть когда я по прямой еду 50-80км\ч температура ни сколько не спадает вообще!
BMW 318 e21
Возник вопрос ... Радиатор 2101 ниже оригинального, и мне кажется стоит несколько ниже максимальной точки ГБЦ, сколько не наливай тосол, гбц не заполнится полностью.. Может с этим связан перегрев! Но как люди тогда ставят эти радиаторы и нормально ездят!?
BMW 318 e21
Brainy писал(а):Возник вопрос ... Радиатор 2101 ниже оригинального, и мне кажется стоит несколько ниже
а разве в конструкции 2101 не предусмотрен расширительный бачок ?
- R2-D2
Радиатор 2101
У меня стоит такой радиатор)) и машина наоборот не догревается))
