акпп на мкпп
акпп на мкпп
Сообщение azateikin » 18 июл 2012, 07:53
есть машина с акпп-стояла лет 7-8 (есть желание поставить себе),в связи с этим вопрос? работать она будет? много чего менять придется(в плане сальников и т,п,) стоит вообще ее ставить вместо мкпп .Просто поменял движок на 1,8 и 4-х ст не хватает надо 5-ю , а то орет сильно и расход соответсвенно.Собственно прошу совета стоит или нет лучше продать ее?
ev-molchanov
Гараж: 323i
Благодарил (а): 3 раза
Re: акпп на мкпп
Сообщение ev-molchanov » 18 июл 2012, 10:27
Где не хватает 4ст. - в городе?
На акпп вообще 3 передачи - с учетом 1.8 ,
это только для спокойной вальяжной езды.
Если все по правильному ставить то -
1) Радиатор на акпп (либо отдельный, либо как с завода встроеный в основной)
2) На акпп свои редуктора были
3) по кардану есть сомнения (но не точно)
4) манипуляции с настройкой переключения передач и кикдауна.
(сюдаже наверное ручку переключения)
5) Ну иии - скорее всего замена масла в ней ( недешевое удовольствие +фильтр)
А в итоге всего этого ? Уверенность того что коробка полностью исправна есть?
Ремонт ее вообще нецелесообразен - т.к. по запчастям выходит стоимость авто.
Re: акпп на мкпп
Сообщение azateikin » 18 июл 2012, 11:34
машину эту я еще года три назад присмотрел,тогда несмог купить ее,потому что долгу на стоянке за ней было около 70000р за 5 лет-хозяин пропал.сейчас стоянку закрыли там ничего нет -трава метра два уже -еле ее нашел -состояние внешне по сравнению тогда просто ужас! Пацаны все стекла побили фары-просто побили и все приборку разбили стрелки отломали сожгли кнопку аварийки и упр,зерк. как в лифте,но под капотом все целое кроме релюшек.Очень хороший радтатор рейка с гуром(себе хочу)-ну и автомат- все целое,багажник закрыт.поговорил со охраной(стоит на территории НИИ)пригоняй технику и забирай. вот и думаю что с нее взять. Когда подошел удивился !Два колеса даже не сдуты.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Если не буду себе стаить буду продавать,но сначала забрать ее надо!
ev-molchanov
Гараж: 323i
Re: акпп на мкпп
Сообщение ev-molchanov » 18 июл 2012, 18:07
Если есть возможность - то забирай,
ток ты не написал какой движок там -
если м20 - то с твоим м10 он точно неподружится,
но если там м20 то я непротив коробку присмотреть себе-
так как у меня тоже оно.
Re: акпп на мкпп
Сообщение azateikin » 18 июл 2012, 19:52
м10 там-пробил по вину 316А с карбом.буду взвешивать все за и против!зимой блин плохо дороги чистят-на автомате не побуксуешь ведь :oops:
ev-molchanov
Гараж: 323i
Re: акпп на мкпп
Сообщение ev-molchanov » 18 июл 2012, 20:24
Зимой на автомате намного проще,
передача крутящего момента намного плавнее,
если аккуратно - то и незастрянешь вовсе,
ну а с дури то и ... сломать можно).
Насчет того что автомат в раскачку не пустишь -
и автомат раскачать можно.
Re: акпп на мкпп
Сообщение azateikin » 19 июл 2012, 18:33
сегодня пытался снять радиатор-оказался со встроеным маслорадиатором не смог открутить штуцера(ключи с собой невзял),наверно буду разбирать на месте и потом вывозить
Brainy
Re: акпп на мкпп
Сообщение Brainy » 31 авг 2012, 18:59
Помогите разобраться В АКПП, отдают почти за даром но там сказали что чтото с фрикционами или ламелями, я пытаюсь прицениться сколько они мне обойдуться если закзывать вот номер 24 23 1 215 770 цена 554р Только понять не могу это за один иск или за комплект?
На некоторых сайтах закза запчестей бьётся как комплект ламелей! Я просто не сталкивался с акпп ещё не разу
BMW 318 e21
ev-molchanov
Гараж: 323i
Re: акпп на мкпп
Сообщение ev-molchanov » 31 авг 2012, 22:55
Если ушатанана акпп, это уже жесть))),
это только на слух - фрикционы поменяй и все))).
Комплектом они не идут - в так называемый комплект
входит пара ведомый-ведущий.
Вобщем если на скорую руку подручными средствами
делать самому - то не дорого.
А так счетай:
1) Комплект прокладок - мин.2500р.
2) Фильтр
3) масло
4) железо
и в довесок еще регулировка хода рычага -
те еще пляски с бубном.
Вот и думай насколько она халявная.
Re: акпп на мкпп
Сообщение Антон Самарский » 31 авг 2012, 23:33
И толку от нее...
Катался на 316 акпп.
Лучше уж ручкой. :)
Brainy
Re: акпп на мкпп
Сообщение Brainy » 01 сен 2012, 08:24
oke понял)))
BMW 318 e21
Re: акпп на мкпп
Сообщение R2-D2 » 01 сен 2012, 11:53
А мне нравится механика на наших старушках, если поменять втулки на тяге и палец в соединительном шарнире,переключения как на спортивной машине, и в ремонте явно дешевле))) Если механика заведомо исправна, всё что желательно поменять в ней - 3 сальника и масло
