Люк
Bac9Tka
Благодарил (а): 3 раза
Re: Люк
Сообщение Bac9Tka » 10 мар 2012, 14:19
bmwe21_315 писал(а):
Bac9Tka писал(а):задняя часть ниши сидит на герметике, но передняя приварена и завальцована к краям крыши вокруг люка
с этой нишей есть такая проблема, что она внутри ржавеет..
сам хотел снять её, заднюю отклеил, а с передней справиться не смог, чуть крышу не погнул.
заднюю отрезал, вычистил, покрасил и приварил обратно.
Cпасибо за информацию!..
P.S. Я так же хочу сделать, так как разобрал весь кузов.
Если займёшься, то будь аккуратен. Насколько помню, мне, чтобы снять заднюю половинку, пришлось подрезать нижнюю кромку, потому как она завальцована (отметил красным)
будешь снимать - увидишь. главное крышу не помни)
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
а кто нибудь менял резинку вокруг крышки люка?? что можно поставить взамен старой?
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Re: Люк
Сообщение buxara » 12 мар 2012, 22:07
кстати по резинки такой же вопрос!! поддерживаю, +1 :?: что ставить не знаю!!
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
чубайс
Re: Люк
Сообщение чубайс » 17 июл 2012, 22:14
Как правильно вставить троса, чтобы они были на одном растоянии, и как я помню 2-ва щелчка люка должны находиться как раз на середине м/у 2-х положений люка.
купил Е21
Bac9Tka
Re: Люк
Сообщение Bac9Tka » 18 июл 2012, 18:45
вставляешь оба троса руками до куда сможешь (не забывая их смазать), главное чтобы более менее ровно стояли. у меня получалось почти весь тросик вставить. затем прикручиваешь механизм управления люком, закрываешь люк до тех пор, пока он почти не упрётся в переднюю стенку (перекос будет виден). Отсоединяешь механизм управления, руками сдвигаешь назад ту часть люка, что ближе к передней стенке. По ходу дела разберёшься :)
чубайс
Re: Люк
Сообщение чубайс » 18 июл 2012, 23:40
так почти и сделал, пасибо.
самая засада была в том что я не знал как снимается механизм перемешение ползунов, я их вставлял закручивал и не как не мог добиться ровности, на разборке посмотрел на механизм, и вечером уже разобрался что к чему.
Вывод, троса люка от е34 подходят с небольшими переделкамии укорачиванием, результат меня порадовал )).
купил Е21
efrem777
Re: Люк
Сообщение efrem777 » 07 дек 2012, 20:48
всем доброго времени суток... подскажите пожалуйста люк навсех машинах сделан в 2х положениях ( убирается в крышу и поднимается над ней?) у меня bmw 320 1980г.в. у меня просто только над крышей поднимается.вдругую сторону крутиш ручку упирается и начинает прощелкивать. кто знает подскажите что делать :-)
Bac9Tka
Re: Люк
Сообщение Bac9Tka » 08 дек 2012, 21:39
Нужно максимально поднять люк, снять механизм управления люком, прокрутить до упора ручку в ту же сторону и поставить механизм обратно
blake320
Re: Люк
Сообщение blake320 » 29 янв 2013, 00:38
Итак подыму старую тему!
Провозился с люком 2 дня! не могу понять в чём подвох!
Не падает он с одной стороны а только если помочь рукой! Такое впечатление что Резинка цепляется за кузов !
Второй вопрос какая роль у детали номер 22
The ultimate driving machine
andrey84
Гараж: 318 М10В18
Re: Люк
Сообщение andrey84 » 01 май 2013, 20:44
Подскажите кто может подойдёт люк в сборе от е30 на е21
efrem777
Re: Люк
Сообщение efrem777 » 18 июн 2013, 13:50
аналогичный вопрос меня интересует.
GrifIN
Re: Люк
Сообщение GrifIN » 21 июн 2013, 21:24
Не подойдет у него другой изгиб по короткой грани.
buxara
Re: Люк
Сообщение buxara » 26 июн 2013, 23:09
если я не ошибаюсь то деталь 22 это как раз упор чтоб люк падал но завтра на своем посмотрю и отпишусь
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Сообщение БорисБ » 18 май 2014, 20:50
Отличная тема,бдительно прочел прежде чем снимать свой люк,но все таки нюансов гораздо больше,весь день ушел на снятие,переборку и установку,но результат на выходе превзошел все ожидания :D :D
hanson83
Гараж: BMW E21....ВАЗ 2107
Благодарил (а): 15 раз
Re: Люк
Сообщение hanson83 » 18 май 2014, 21:25
так а почему фото отчёт не сделал?????мне вот тоже интересно былоб.мне предстоит как руки дойдут
Гараж: Е21 323i
Re: Люк
Сообщение БорисБ » 18 май 2014, 22:19
hanson83 писал(а):так а почему фото отчёт не сделал?????мне вот тоже интересно былоб.мне предстоит как руки дойдут
Да,тут я что то не подумал,НО у меня комплект люка дома лежит,все могу отфотать,на машине фотографировать особо нечего,пока воспоминания и эмоции свежи готов помочь :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 19 гостей
